Guzza Inserito: 4 luglio 2020 Segnala Inserito: 4 luglio 2020 Ciao a tutti, dopo l'uso del recuperatore voi come lo pulite? io non facendo poca assistenza ma quasi solo installazione il mio uso del recuperatore e quasi sempre finalizzato al recupero di gas in caso di smantellamento di un vecchio cdx inchiodato. Voi come lo pulite prime di riporlo in magazzino? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 6 luglio 2020 Segnala Inserita: 6 luglio 2020 Premesso che bisogna sempre usare un filtro, che già lui protegge il recuperatore, in caso di recupero di sostanza particolarmente acida di può fare un lavaggio con azoto e solvente.
Guzza Inserita: 6 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2020 il filtro viene usato di prassi. grazie per la risposta
Alessio Menditto Inserita: 6 luglio 2020 Segnala Inserita: 6 luglio 2020 Comunque se sai recuperi refrigerante da impianto bruciato, usa un filtro apposta antiacido.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 7 luglio 2020 Segnala Inserita: 7 luglio 2020 Il 4/7/2020 alle 01:13 , Guzza ha scritto: Voi come lo pulite prime di riporlo in magazzino? Funzione purge,sempre.
Guzza Inserita: 7 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2020 si, la funzione spurge la faccio sempre, come da manuale. il mio dubbio era se all'interno della macchina rimanevano intrappolati dei residui che potrebbero mischiarsi con altro tipo di gas nell'uso successivo.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 7 luglio 2020 Segnala Inserita: 7 luglio 2020 La funzione purge serve proprio a questo
Erikle Inserita: 7 luglio 2020 Segnala Inserita: 7 luglio 2020 la funzione del purge è di svuotare il condensatore della macchina che durante il recupero ovviamente si riempie di refrigerante liquido quando commutate in purge il compressore del recuperatore manda direttamente in bombola e svuota facendolo evaporare il refrigerante liquido presente nel condensatore poi se c'è olio etc devi provare a flussarlo con un fluido di lavaggio da far poi evaporare
