Recuperatore dopo l'uso
Ciao a tutti, dopo l'uso del recuperatore voi come lo pulite? io non facendo poca assistenza ma quasi solo installazione il mio uso del recuperatore e quasi sempre finalizzato al recupero di gas in caso di smantellamento di un vecchio cdx inchiodato.
Voi come lo pulite prime di riporlo in magazzino?
Alessio Menditto
Premesso che bisogna sempre usare un filtro, che già lui protegge il recuperatore, in caso di recupero di sostanza particolarmente acida di può fare un lavaggio con azoto e solvente.
il filtro viene usato di prassi. grazie per la risposta
Alessio Menditto
Comunque se sai recuperi refrigerante da impianto bruciato, usa un filtro apposta antiacido.
Xxxxbazookaxxxx
Expand
Funzione purge,sempre.
si, la funzione spurge la faccio sempre, come da manuale.
il mio dubbio era se all'interno della macchina rimanevano intrappolati dei residui che potrebbero mischiarsi con altro tipo di gas nell'uso successivo.
Xxxxbazookaxxxx
La funzione purge serve proprio a questo
la funzione del purge è di svuotare il condensatore della macchina che durante il recupero ovviamente si riempie di refrigerante liquido quando commutate in purge il compressore del recuperatore manda direttamente in bombola e svuota facendolo evaporare il refrigerante liquido presente nel condensatore
poi se c'è olio etc devi provare a flussarlo con un fluido di lavaggio da far poi evaporare
