tinisys Inserito: 4 luglio 2020 Segnala Inserito: 4 luglio 2020 Stanotte un fulmine ha provocato una sovratensione nella rete e la ciabatta credo abbia fatto il suo dovere: a monte di questa c'era una presa programmabile in condizione di ON alla quale è esploso il fusibile e si sono incollati i contatti del relè. Quindi suppongo che all'interno vi sia uno scaricatore e a monte la corrente possa arrivare a valori importanti, è corretto? Oltre a questo nessun altro elettrodomestico (non collegato alla ciabatta) ha subìto danni. Come valutate l'efficacia di queste protezioni?
Darlington Inserita: 5 luglio 2020 Segnala Inserita: 5 luglio 2020 (modificato) 10 ore fa, tinisys ha scritto: Come valutate l'efficacia di queste protezioni? nulle gli effetti di una extratensione da fulminazione sono imprevedibili e gli apparecchi hanno già varistori in serie a fusibili, le ciabatte maGGiche non fanno altro che replicare questa protezione, sempre che poi ce la abbiano veramente.. anni fa ho comprato un paio di ciabatte dove sulla scatola c'era scritto di tutto e di più, funzioni miracolose, filtri di rete, rende i calzini ancora più bianchi e puliti... a distanza di tempo ne ho aperta una e ci ho trovato dentro: - un interruttore MONOpolare con spia - un termico da 10A - una seconda spia di rete perché quella dell'interruttore non bastava e niente altro... almeno i contatti erano realizzati in maniera decente Modificato: 5 luglio 2020 da Darlington
tinisys Inserita: 6 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2020 La mia ha due spie, protected e grounded. Quando l'interruttore è su on sono entrambe accese. Appena ho un po di tempo la smonto e magari provo a scollegare il cavo di terra per vedere se la spia grounded rimane accesa. La marca è GBC ed ha più di 10 anni
tinisys Inserita: 14 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2020 niente, non posso aprirla perchè la testa delle viti è senza impronta
patatino59 Inserita: 14 luglio 2020 Segnala Inserita: 14 luglio 2020 Puoi proteggere la ciabatta mettendo uno scaricatore o un VDR in una spina, sacrificando una presa, senza bisogno di aprirla.
Maurizio Colombi Inserita: 14 luglio 2020 Segnala Inserita: 14 luglio 2020 Alla luce di: Il 5/7/2020 alle 01:23 , Darlington ha scritto: gli effetti di una extratensione da fulminazione sono imprevedibili ma soprattutto visto che: Il 4/7/2020 alle 14:41 , tinisys ha scritto: Oltre a questo nessun altro elettrodomestico (non collegato alla ciabatta) ha subìto danni. ritengo che la fulminazione non sia una fulminazione degna di essere chiamata tale.
tinisys Inserita: 15 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2020 18 ore fa, patatino59 ha scritto: Puoi proteggere la ciabatta mettendo uno scaricatore o un VDR in una spina, sacrificando una presa, senza bisogno di aprirla. La ciabatta dovrebbe essere ancora protetta. Suppongo che esistano anche scaricatori da mettere a monte dell'impianto, potrei pensare di metterne uno
tinisys Inserita: 15 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2020 18 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Alla luce di: ma soprattutto visto che: ritengo che la fulminazione non sia una fulminazione degna di essere chiamata tale. Questa no, ma essendo una linea elettrica aerea suppongo possano capitarne anche di più disastrose
Darlington Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 Il 15/7/2020 alle 15:10 , tinisys ha scritto: esistano anche scaricatori da mettere a monte dell'impianto certo che esistono, si chiamano SPD, ma vanno installati adeguatamente e l'impianto di terra deve essere anch'esso adeguato a supportarli, installarli così a muzzo risulta molto più deleterio del non mettere nulla
