cablaggio con condensatore motore monofase
Buongiorno e un saluto a tutti!
Ho il seguente problema:
mi hanno regalato un motore elettrico monofase che vorrei utilizzare per una sega a nastro ma i collegamenti elettrici sono stati "maneggiati".
Come devo fare i cablaggi e dove devo collegare il condensatore?
Allego le foto della targhetta e dei cablaggi.
Però! Chiamare cane chi lo ha rimaneggiato sarebbe offensivo per i cani.
Motori asincroni monofase
Il collegamentto è quello disegnato a sinistra del disegno.
Quello in alto èper rotazione oraria (per convenzione)
Quello in basso è per rotazione anti oraria.
buonasera Livio,
puoi dirmi, con i colori dei fili come collegarli? E il condensatore dove lo collego?
Con il tester ho visto che i 4 fili che escono dal motore sono in continuità a coppie, mi hanno detto che due sono l'avviamento e due lo spunto, ma come faccio a sapere quali sono uno e quali l'altro? dove collego la linea il neutro e il condensatore?
Lo schema parla da solo,
Visto che è stato pasticciato verifica che U1 e U2 sia l'avvolgimento a bassa resistenza mentre Quello tra V1 e V2 sia maggiore,
