Dif 14 indesit non carica
maurizio-1970
maurizio-1970
Salve, vorrei avere una conferma se fosse possibile. Una lavastoviglie dif14 indesit non carica.
Ho controllato:
Elettrovalvola
Tubo di carico
Pressostato
Chiusura porta
E tutto risulta buono compreso lo scarico
Al test la macchina da come errore timeout di carico
Prima di ipotizzare un danno alla centralina vi chiedo se ci sono altri controlli che posso fare e se potrebbe influire la turbinetta conta litri?
Grazie mille
Link al commento
Condividi su altri siti
maurizio-1970
10 ore fa, Ivan037 ha scritto:
Controlla l'air breake
Ciao grazie. Ma che intendi per air breake?
Intendi di soffiarci dentro poker vedere se è libero. Ho già visto ed è libero.
La cosa importante da sapere è se un problema elettrico al conta litri sul air break potrebbe inibire l'elettrovalvola?
Modificato: da maurizio-1970
Aggiunts
Link al commento
Oltre all'air break, controlla se il pozzetto non abbia la trappola dell'aria (la parte più bassa del pozzetto, diciamo di fronte alla pompa di scarico) sporca di grasso nella parte nascosta che va verso il lato destro.
Questi modelli fanno "dialogare" la turbinetta contalitri nella tasca laterale dove c'è anche l'air break col pressostato collegato alla trappola dell'aria. Se leggono valori discordanti va in blocco.
Nel caso fosse sporca, Stefano suggerisce di "ravanare" all'interno con una bella fascetta da elettricista.
Link al commento
Stefano Dalmo
Scusa , ma occorre sapere nel dettaglio cosa fa .
 Non carica del tutto   o  carica poca acqua  e dopo un tot di carico lento va in blocco ?
  Dopo lo scarico iniziale  cosa fa ?
Link al commento
maurizio-1970
Ciao. Come detto all'inizio,  scarica ma poi non da il consenso all'elettrovalvola per il carico. Se la eccito manualmente fa il carico veloce e normale.
Link al commento
maurizio-1970
Ciao e grazie. Lo scarico lo fa bene e svuota bene il pozzetto (quando lo riempio manualmente)
Link al commento
Stefano Dalmo
Quindi se manualmente alimentata   fa il carico   ,è da escludere l'elettrovalvola e  l'Air break  .
E visto che scarica , pure il motorino di scarico  , ma concentrarsi  su pressostato  , camera di compressione e scheda   .
Link al commento
maurizio-1970
Il Pressostato funziona bene. A parte i componenti che ho già controllato e di cui vi ho scritto nel post, c'è qualcosa che possa spingere la centralina a non eccitare l'elettrovalvola? Se non c'è  dovrò concludere che è la centralina!   Grazie
Link al commento
