Domanda frigorifero casalingo
Ciao a tutti voi esperti,  sono Mimmo un termoidraulico neofita in refrigerazione.
Nella mia abitazione si è rotto il frigo, constata la problematica dovuto a un surriscaldamento del
Sono Mimmo un termoidraulico e un neofita sul campo refrigerazione.
Sono qui a chiedervi un consiglio per un problema serio che ho creato sul mio frigorifero dove avevo un problema sul compressore inchiodato.
Tolto il vecchio e messo il nuovo, ma nella fase di saldatura per paura di scaldare troppo ho messo degli stracci bagnati ma inavvertitamente mi è entrata acqua nei tubi, poca cosa sicuramente.
Fatto vuoto e ricarica,  ma ecco che non raffredda e il compressore si sente a tratti un rumore un po' più forte del normale.
Poi ho pensato fosse il filtro intasato e quindi l'ho tolto, ma niente ancora.
So'di aver fatto un casino, perché la refrigerazione è molto delicata ma chiedo a voi prima di buttarlo,  come posso rimediare??
È vero che esiste un prodotto molto efficace per lavare il circuito frigo??
Grazie mille anticipatamente .
Refrigerante R134
Modificato: 12 minuti fa da Mimmo80
Alessio Menditto
A parte il disastro dell’acqua, che anche Se poca è un disastro, hai fatto un buon vuoto ?
E hai caricato al grammo, con molta precisione?
Si
3 ore di vuoto
E caricato al grammo preciso
160g
Alessio Menditto
Ma si sente passare il gas nell’evaporatore, un fruscio, qualcosa?
Perchè altrimenti è il capillare ostruito.
Si sente una partenza del compressore che poi aumenta di rumore e poi si stabilizza
Ma se è otturato come dici tu cosa si può fare??
Non c'è un sistema per pulirlo l'impianto dal casino che ho creato??
Alessio Menditto
C’è poco da fare, usare uno sturacapillari.
Ma il manometro non va in vuoto?
Alessio Menditto
È fatto tipo un crick idraulico ad olio, solo che invece di alzare le auto c’è un tubo che all’estremità ha uno speciale raccordo che fa tenuta attorno al capillare.
Man mano pompi, l’olio comincia a comprimere dentro il capillare a pressione ben più alte di 50, 70 bar e in teoria questa pressione “stura”, stappa l’ostruzione del Capillare, cosa impossibile da fare con l’azoto, oltre che più pericolosa.
Peró Mimmo tu non mi rispondi alle domande che faccio, diventa difficile così.
Si scusami
La pompa va a vuoto
Cioè il manometro scende sotto lo 0
Mi puoi mandare un link per come è fatto lo sturacapillari??
Cavolo ho visto su internet
Costa un botto
Non posso comprare uno strumento del genere solo per usarlo al frigo di casa
Tanto vale prendere un frigo nuovo
Modificato: da Mimmo80
1 ora fa, Mimmo80 ha scritto:
La pompa va a vuoto
Allora c'è senz'altro un'ostruzione, allego foto dello sturacapillare
Alessio Menditto
Sicuramente !!
Stefano Dalmo
Se hai inquinato l'olio   facendo entrare acqua  nella boccia , non  c'è salvezza  .
Parli di poca cosa  non sapendo  che pure l'umidità  dell'aria  può creare  problemi  di ostruzione .
Certo perchè ignora tu a cosa ti riferisci .
 Questo di cui parla Alessio è la prima cosa che va verificata   quando si fa  una ricarica .
  Mettere  l'orecchio in cella o  vicino alla parete dove è ubicato l'evaporatore e ascoltare   il fruscio continuo  che identifica   circuito  libero  da ostruzione  , parziale  , fruscio discontinuo  o totale   assenza  fruscio .
 Il manometro  conferma   attraverso le letture .
