Smeg ghiaccio sulla parete del frigo
Inserito: (modificato)
Se il guasto/malfunzionamento è riparabile, preferirei riparare. Il frigo SMEG da incasso, con misure 60 cm x 60 cm x130 cm, ha più di 10 anni e da alcune settimane produce ghiaccio sulla parete di fondo del vano frigorifero (non nel congelatore) . La parete sul fondo si ghiaccia nella parte alta e si riscalda nella parte in basso.
Inizialmente dopo l'apertura e la chiusura dello sportello di apertura principale faceva un rumore anomalo (tipo "colpi ravvicinati"), adesso il rumore di "colpi ravvicinati" è costante.
Il freezer sembra funzionare bene. Ovviamente è stato spento e scongelato senza osservare benefici, il malfunzionamento persiste. Secondo voi si può considerare un guasto ricorrente?
Modificato: da esco
Molte grazie archimede57, se manca gas significa che - in qualche punto - si è lesionato il circuito. In tal caso temo sia da valutare la sostituzione del frigorifero, che comunque sostituirei con un modello da libera installazione perché credo che "respirano" meglio e consentono di controllare con facilità la parte posteriore.
Modificato: da esco
Stefano Dalmo
Il ghiaccio arriva sul vetro del ripiano o scende  più giù ?
Perchè se ferma lì  ,  è finita  non ci sono prove  ,non conviene ripararlo perchè o è bucato o il motore è spompato .
Se scende   per altri 15 cm ,   c'è qualche possibilità che sia il termostato ,
si ferma li, perché sotto il ripiano (che vedi in foto) la parete di fondo è stranamente calda...
Sono dispiaciuto per la dismissione dello SMEG FL227A anche perché questa incessante rincorsa al ribasso dei prezzi dei prodotti nuovi causa un analogo incessante incremento di rifiuti. Ma dal CAT della SMEG neanche ho ricevuto una proposta di riparazione :(  "...le inviamo una proposta per nuovo acquisto..."
Insomma, pensavo di sostituire l'anziano frigo SMEG con questo modello: Elettrolux FI2441E che non ha lo sbrinatore (non c'era neanche sullo SMEG FL227A), ma credo che per meno di € 300,00 non si trovi nulla con lo sbrinatore. La scheda tecnica indica, classe A+, 173 + 14 litri (187 litri totali), 35 dBi (inferiore ad analoghi Liebherr), congelatore 4*, consumo annuo atteso (teorico) 214 kWh.
Sempre un modello da incasso (purtroppo), ma in questo modo si evitano complicazioni con il mobile di cucina.
Modificato: da esco
