Savio Micro-New 24 perde acqua.
ser_nanni
Buongiorno a tutti. Premetto caldaia del 2010 sempre mantenuta e  andata bene
Da un pò di tempo a riscaldamento spento pressione su impianto di risc. va a 3 bar e inizia a perdere da valvola di sicurezza. Come già suggerito qui in altro post cambiato rubinetto di ingresso ma non risolvo. Quindi presumo che sia scambiatore cilindrico a destra della caldaia che parte in basso dal gruppo di immissione acqua dietro la pompa.
Potrebbe essere altro? Ogni eventuale cortese suggerimento mi sarebbe di estrema utilità. Non vedo altri punti in cui circuito sanitario e riscaldamento sono strettamente a contatto da ipotizzare possibile trafilamento di uno nell'altro.
Ci sono particolari accorgimenti per smontare il secondario sanitario? ci sono viti che lo bloccano? Vedo solo due mollette (molloni)  che sbloccano il gruppo sugli o-ring (2 sopra e 2 sotto) dei gruppi a cui sono collegati. Penserei che basti (ad impianto vuoto) sfilare i due molloni per sbloccare completamente il gruppo cilindrico ma non ne sono sicuro.
Qualcuno ha disponibile un disegno esploso della disposizione dei vari componenti?
Grazie in anticipo per ogni eventuale supporto
Sergio
Modificato: da ser_nanni
Link al commento
Condividi su altri siti
