Sintonizzatore Pioneer f551 trasformatore bruciato
buongiorno a tutti o questo Sintonizzatore Pioneer f551 dove o trovato il trasformatore sciolto o scaricato lo schema ma non riesco a capire che uscite a qualcuno mi può aiutare????
Se postavi lo schema si faceva prima...
Comunque nella penultima pagina del manuale di servizio c'é la lista dei componenti. Il trasformatore T301 ha come numero di catalogo Pioneer ATT-1021 o ATS-096 (dovrebbe essere quello con il primario per 220v). Sullo schema ce n'é anche uno siglato ATS-132 ma é a 120v, il secondario però é lo stesso.
Cerca con Google "Pioneer" e "ATS-096", usciranno un po' di risultati interessanti tra cui altri apparecchi Pioneer che usano un trasformatore con lo stesso numero di catalogo.
Ad ogni modo il primo dei due secondari é sicuramente intorno a 24 volts, mentre il secondo potrebbe essere intorno ai 30, visto che deve alimentare anche il display FL. Chiedo conferma ai colleghi, però.
Modificato: da j-man
Non voglio fare il pessimista, ma se il trasformatore di alimentazione si è "sciolto" e era messo correttamente come adattamento alla tensione di rete, sospetto ci sia qualche componente in corto circuito collegato ai secondari del trasformatore (diodi, condensatori elettrolitici dopo i diodi, ecc.) che ha danneggiato il trasformatore.
Sono riuscito a montare un trasformatore 22v e 3v ma con polo zero in comune e funziona tutto e bene ma fa un rumore di fondo abbastanza fastidioso
Penso intendi un trasformatore da 22 V e 30 V.
Il rumore di fondo si sente nelle casse acustiche ?
Il problema è che i secondari non devono avere un polo zero in comune, guarda lo schema.
Modificato: da REDCAT2
Forse e per quello che devo provare un trasformatore con due alimentazioni separate .no non mi sono sbagliato un uscita 22v e l'altra 3v
OK, si i 3V sono per il filamento del display.
