Dimmer per lampadario led
Ciao a tutti posseggo un lampadario led di marca Wofi e vorrei riuscire a far variare la luce.il lampadario presenta un trasformatore con voltaggio in uscita 48-72v.Ho provato con i comuni Dimmer ma non vanno bene perché arrivano a 48v...non so proprio come fare...confido che qualcuno possa aiutarmi..allego le foto del lampadario e del trasformatore. Grazie.Ciao
Gionatan Toldo
Ciao,
il driver LED è già dimmerabile AC triac 220VAC.
Ciao ,
grazie mille...non sono esperto del settore...puoi spiegarmi meglio...grazie.
Gionatan Toldo
Ciao,
per dimmerare il lampadario hai bisogno di un dimmer con tecnologia taglio di fase a 220VAC.
Se hai lo spazio in una scatola porta frutti, puoi inserire un dimmer per LED a 220VAC, se non hai spazio, puoi inserire un modulo dimmer accanto al driver Eagleriser e comandarlo attraverso un radiocomando o altri dispositivi.
PS: se opti per quest'ultima opzione, conviene sostituire direttamente il driver Eagleriser e adottare un driver dimmer con tecnologia PWM.
Note: dalla foto non si vedono i collegamenti ma molto probabilmente si hanno 2 linee di LED in serie (una per cerchio da 350mA) ma collegate tra loro in parallelo (700mA). Non è la soluzione ottimale.
Gionatan Toldo
Ciao,
non posso e non voglio dare assistenza in articoli di un certo tipo acquistati in Amazon.
Potresti ritrovarti come l'utente che sta affrontando problematiche come in questo post:
Pertanto la soluzione definitiva è quella di rivolgersi ad un negozio di specialisti o alla vecchia maniera... chiamare un elettricista.
