Leggere Un Array Di Dati Da Plc In Delphi
Chiedevo se qualche persona poteva aiutarmi.
Devo Leggere dei Dati da un PLC ControlLogix tramite RsLinx e Delphi 6.0
Attualmente ci riesco bene , ma sono un Elemento alla Volta.
tramite DDEClientConv imposto il Topic corrispondente in RsLinx e con DDEClientItem punto
Item dell' elemento che mi interessa nel PLC.
Però pultroppo posso leggere un Elemeto alla Volta, io avrei la necessità di leggere un Intero array
magari di 100 elementi.
Quando usavo il VB la Sintassi per Item era : "Elemento-L100" esempio "CamX[0].Master -L100"
Però in Delphi il DDEClientItem non mi restituisce la Lista contenente il Valore degli Array .
C'è qualche altra soluzione al mio Problema ?
Pensavo che qualche persona mi aiutase invece ....
Be dopo un bel pò di prove e tanta paziensa ci sono riuscito da solo.
Ma per il bene anche delle altre Persone, ecco il Metodo (Esempio)
unit RsLinx_R;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, DdeMan, ExtCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Panel1: TPanel;
Button1: TButton;
Edit1: TEdit;
DdeClientConv1: TDdeClientConv;
Label1: TLabel;
Memo1: TMemo;
Edit2: TEdit;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Button2: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
DDEClient: TDDEClientConv;
Str: pChar;
Topic,Item: String;
begin
DDEClient:=TDDEClientConv.Create(nil);
with DDEClient do
begin
Topic := Edit1.Text;
Item := Edit2.Text;
SetLink('RsLinx',Topic); // Collegamento a RsLinx (Application='RsLinx', Topic='Pippo')
Str:=RequestData(Item); // Richiesta Dato (Item = 'Param[0],L120' )
memo1.lines.Add(Str); // Scrivo il Dato in Memo
StrDispose(Str);
end;
DDEClient.Free;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
memo1.Clear;
end;
end.
  • 4 months later...
Ciao, nel tuo post hai scritto che con VB e RSLinx non hai avuto problemi.
Io dovrei leggere dei dati attraverso RSLinx in VB, non l'ho mai fatto. Potresti darmi delle dritte?
Ti ringrazio anticipatamente.
Saluti.
