Grazie per la conferma , vuol dire che non sono andato di tutto..:superlol:
  • Risposte 87
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • kemosabe
    36
  • gabri-z
    16
  • Livio Orsini
    14
  • ciccioilgrande
    7
39 minuti fa, dott.cicala ha scritto:
Quei tipi di circuiti non commutano con decisione ma seguono la curva di carica/scarica del condensatore e quindi il relè prima di eccitarsi o diseccitarsi completamente, ronza appunto come un moscone.
Come sempre pasti gratis non ne servono!
Vuoi fare le cose semplici, semplici ti devi accontentare.
Vuoi un funzionamento serio, affidabiledevi spendere un po' di più.
ciccioilgrande
ragazzi secondo voi cosi va un po meglio?l'autore non ha specificato i tempi ma suppongo che siano brevissimi,in ogni caso basta aumentare la capacita del condensatore:
Lo zener qualche cosina fa; per prima cosa innalza la soglia a cui il trnsistor andrà a condurre.
Però per un funzionamento sicuro ci vuole una isteresi. Basterebbe usare porte invertenti con trigger di smith, un CD40xx (non ricordo la sigla a memoria.
ciccioilgrande
adesso zio Ciccio ti proporrà un circuito sul quale ci  potrai scommettere e che non potrai rifiutare:
ciccioilgrande
34 minuti fa, gabri-z ha scritto:
Adesso ci avviciniamo..
Caro gabri-z penso che con questo circuito non si sentirai più mosconi ronzare...
È un'altra cosa, non ho seguito la logica, se fa quel che a lui serve o l'opposto, ma.... non ronza!
Questo è un circuito canonico.
C'è una reazione di corrente di serie, comune, ai primi 2 transistor, che fa si che la commutazione sia "a scatto", però l'isteresi è quasi trascurabile, comunque è molto meglio e, visto il tipo di segnale, non dovrebbero esserci problemi.
piccola nota autobiografica, che non interesserà ad alcuno, ma che gratifica molto il mio ego:P
Ho imparato a calcolare questo circuito quasi 60 anni fa; quando lo realizzai per la prima volta, con transistors al germanio, ero molto orgoglioso che avesse funzionato subito essattamente come lo avevo calcolato.  In pratica fu il mio primo "progetto".
Ciccioilgrande...mi spiace ma non funge
lo sto provando su una breadbord.
grazie
ciccioilgrande
grazie
Spiegami cos'ha
scusa mi dimenticavo, invece che la resistenza da 1,8k ne ho messa una da 2,0k.
da 1,8k non ce l'ho
grazie
ciccioilgrande
da 1,8k non ce l'ho
grazie
La R va bene uguale,io non so che collegamenti hai fatto sulla piastrina,per cortesia posta una foto grazie
Vediamo di analizzare il circuito.
All'accensione il condensatore è scarico, il primo transistor è interdetto, quindi il secondo è staturo.
.Sul collettore ci sono circa 2.4V.
Il terzo transistor, PN, si trova così ad essere saturo ed il relè è alimentato.
Quindo il condesatore sarà carico ad una tensione > 2.8V,il primo transitor conduce, il secondo ed ilterzo si interdicono ed il relè si diseccita.
Se i transistor sono sani, se sono 2 NPN ed un PNP, quel circuito deve funzionare
ho testato i transistor e sono a posto,e ho controllato i collegamenti , ma purtroppo non funge
grazie
Misura le tensioni sui collettori, misura la tensione sul condensatore.
Dire non funziona serve a poco.
I circuito è semplicissimo, se non funziona dovrebbe essere abbastanza semplice capire cosa c'è che non va
appena do tensione al circuito alla base del secondo pnp ci sono 12v, quando tolgo tensione va subito a pochi millivolt che poi calano velocemente
grazie
Ma quanti PNP hai montato ? Dicci, per posizione, le sigle dei transistor.
Modificato: da gabri-z
Ma che cavolo dici? C'è un solo PNP ed è il terzo transistor.
Assicurati che il condensatore sia scarico, altrimenti non funzionerà mai il circuito.
Metti un ponticello ai capi del condensatore, ponticello che rimuovi dopo che hai dato tensione.
Sino a che il ponticello c'è il relè è eccitato ed il dio è lumino; regola il potenziometro per avere quasi tutto escluso, togli il ponticello e dopo pochi secondi il LED si spegne ed il relè è diseccitato.
L'ho appena simulato e funziona.
nella foto, il primo e il secondo dall'alto sono bc 337 npn, il terzo è il bc327 pnp
grazie
allora, ho dato tensione con un ponticello sul condensatore, ma ne il led ne il rele si eccita
grazie
