TentarNoNnuoce Inserita: 14 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2020 ragazzi una domanda, per quanto concerne il cavo di collegamento della sonda alla scheda, c'è un filo 1 ed un filo 2 che vanno inseriti in ordine oppure non è importante con quale ordine vengano messi nelle due prese... quella che si inserisce nella sonda e quella sulla scheda? Sfilando i filo non ricordo se ho montato con la stessa sequenza e se questo possa essere un problema... altresi volevo sapere se questo tester va bene per qualunque tipo di verifica sia della sonda che del cavo: https://www.amazon.it/dp/B01MS92RVC/ref=cm_sw_r_other_apa_i_o2QnFb8CFJ8Z7 P. s. al moderatore, se ho violato il regolamento , prego rimuovere il link... non era intenzionale!
TentarNoNnuoce Inserita: 15 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2020 (modificato) in attesa di Vs risposte vi aggiorno sulle ultime dai campi... ho nuovamente lavorato sul filo sonda, questa volta cercando di stringere i contatti, ricordandomi quanto suggerito da Bad sul fatto che potevano allentarsi... ebbene dopo aver inserito nuovamente il cavo con precedente sonda, il bruciatore per incanto si è attivato alla richiesta di ACS, all'attivazione della caldaia si sente come uno strano friccichio, ma il tutto è durato 2 minuti! Ora praticamente si evince un nuovo problema... alla richiesta di ACS il bruciatore parte sempre anche se effettuo reset con la fontana ma dura sempre 2 moniti per poi spegnersi... devo pensare che il problema ora sia lo scambiatore ? Ho controllato anche la pompa e sembra girare... tolta la vite quella interna gira senza ostruzioni... ho notato solo che quando ho scaricato l'impianto per cambiare la sonda chiudendo le manopole di entrata e uscita acqua dell'impianto(quelle sui tubi), al riempimento dello stesso aprendo le varie manopole c'e come uno sbuffo di vapore che esce da una valvola grigia posta sopra la pompa dopo di che non succede più una volta raggiunti i bar necessari (1,2) per ripristinare la pressione e testare la caldaia... Attendo vostro nuove ciao! Modificato: 15 agosto 2020 da TentarNoNnuoce
BADPI59 Inserita: 16 agosto 2020 Segnala Inserita: 16 agosto 2020 il tester va bene ma bisogna anche saperlo usare,detto questo per gli sbuffi dalla valvola giolli succede in quanto sul circuito è presente ancora aria per toglierla completamente fai andare il riscaldamento per uno due minuti aprendo un paio di volte anche un rubinetto sanitari,come vedi che commuta in sanitario lo chiudi essendoci ancora aria nell'impianto e non circolando a pieno regime ti interviene ntc riscaldamento per temperatura massima spegnendo la fiamma per alta temperatura fai queste prove e posta risultati
TentarNoNnuoce Inserita: 17 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2020 (modificato) ok quindi apro qualche termosifone faccio partite gli stessi quindi apro ACS e come il termoattuatore commuta chiudo il rubinetto! Ok domani provo e vi faccio sapere.. intanto ho anche smontato lo scambiatore per pulirlo ad hoc. Bad ma un corso accelerato in pvt per iniziarmi al tester?? Puoi?? eheheh 😁 Modificato: 17 agosto 2020 da TentarNoNnuoce
TentarNoNnuoce Inserita: 17 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2020 Aggiornamento : Pulito scambiatore montato succede quanto segue : Apro termosifoni non parte la caldaia, apro acqua calda con gradazione impostata su termostato di 38 gradi la caldaia parte, esce ago dal pressostato valvola deviatrice attiva l'interruttore, arriva acqua calda a bassa pressione... guardando la caldaia noto mentre ACS aperta che l ago attacca e stacca l'interruttore senza rimanere fissato per permettere alla caldaia di raggiungere la temperatura desiderata, comunque attacca e stacca. Alzo temperatura a 39.5 gradi riparte la caldaia, esce acqua calda, questa volta lago resta fissato sullinterruttore,ma dopo 2 minuti stallo... ago resta sempre su interruttore ma la caldaia si ferma... che diavolo può essere??? 😁
TentarNoNnuoce Inserita: 17 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2020 (modificato) Altro Aggiornamento : Al momento la situazione è questa... se apro acqua calda in bagno tutto va bene, temperatura costante, caldaia lavora costante... si sente girare bene la pompa, nessun friccichio dallo scambiatore, bruciatore parte e rimane costante senza problemi, ottima pressione! Se apro in cucina ACS pressione minima, con ago dal pressostato che va avanti e indietro cioè preme interruttore poi si stacca e comincia ad uscire senza raggiungere l'interruttore per poi ritirarsi e rifare quanto sopra... mentre se apro fredda ottima pressione. Se apro riscaldamenti niente di niente... devo iniziare a pensare che la valvola a 3 vie è andata?! 😁 Modificato: 17 agosto 2020 da TentarNoNnuoce
BADPI59 Inserita: 17 agosto 2020 Segnala Inserita: 17 agosto 2020 la tua affermazione dal tuo ultimo post non ti fa pensare,rileggi cosa hai scritto---Se apro in cucina ACS pressione minima----non ti voglio aiutare solo per farti ragionare se risolvi lo devi solo hai tuoi ragionamenti e non modificare altro sulla caldaia i temo non ti si sono avviati in quanto il tuo termostato no supera sicuramente la temperatura che hai in casa dai che la sistemi....anzi l'hai sistemata
TentarNoNnuoce Inserita: 18 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2020 Miscelatore fontana in cucina andato da sostituire? Pensi sia quello Bad?
BADPI59 Inserita: 18 agosto 2020 Segnala Inserita: 18 agosto 2020 non è da sostituire,solo pulire i filtrini sotto lavello e il rompi getto,c'eri quasi arrivato
TentarNoNnuoce Inserita: 19 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2020 vero Bad hai ragione!!!! Ai filtri accedo svitando la vite presumo con chiave 18!Ok ti tengo aggiornato
BADPI59 Inserita: 19 agosto 2020 Segnala Inserita: 19 agosto 2020 ma che 18......devi svitare con cacciavite il tappo che c'è in testa,ma prima consiglio di chiudere il rubinetto per non allagare casa dietro tale tappo c'è un filtro cilindrico,con anti calcare disincrostarlo e riposizionarlo in sede ci sono diversi modelli,per chiuderlo potrebbe avere anche un pomello multi giri,se non ti si chiude in quanto bloccato devi agire su un rubinetto generale
