HOTPOINT LFT 3214 LAVA MALE CARRELLO SUPERIORE
ambroluc
Un saluto a tutti e grazie a chi vorrà darmi un aiuto. Da un pò di tempo la mia lavatrice lava male le stoviglie poste sul carrello superiore. Per il resto esegue regolarmente tutti i programmi che imposto, senza dare alcun errore. Ho controllato gli irroratori ma mi sembrano a posto. Ho verificato il filtro nel pozzetto, era un pò sporco ed allora l'ho puiito ben bene. Mi era sembrato che l'attacco del raccordo in plastica che porta l'acqua all'irroratore per il carrello superiore fosse un pò lasco per l'usura delle guarnizioni ed allora l'ho sostituito. Non ho risolto niente. La lavastoviglie impostata col solo carico in basso funziona bene, per il solo carico in alto no. Se  imposto il pieno carico lava bene sono e male sopra. Ho provato a guardare (e filmare) la lavatrice durante il funzionamento e mi pare che all'irrigatore del carrello alto arrivi meno acqua e che, in ogni caso, il deviatore di flusso non ripartisca bene l'acqua tutta sopra o tutta sotto. Inoltre, non essendo certo esperto di lavastoviglie, non sono in grado di capire se il getto dell'acqua è debole per carenza della pompa di lavaggio. non potendo allegare i filmati ho cronometrato il tempo che gli irroratori impiegano a fare un giro completo: superiore 10 sec - inferiore 7,5 sec
Vorrei provare a smontare tutto il gruppo motorino deviatore di flusso + pompa di lavaggio per verificarne l'eventuale malfunzionamento per sporcizia o altro ma non so se avventurarmi o meno, tenendo conto delle mie modeste conoscenze sulla meccanica dei due dispositivi. Per questo chiedo aiuto a persone più esperte di me. L'operazione di smontaggio e soprattutto di apertura ed ispezione dei due dispositivi è abbastanza semplice ed intuitiva oppure richiede attrezzi particolari ed è riservata a specialisti?
Sarei molto grato a chiunque potesse darmi istruzioni, un aiuto o anche solo un consiglio sul come procedere.
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Scusa  ,ma quando imposti solo sopra  ,  l'acqua esce solo sopra o no?
I fori della girante sono tutti sturati ?
 Posta una foto della parte fissa superiore dove innesta  il braccio della girante .
In genere è quello che va sostituito ,  si consuma la tenuta .
Link al commento
Un solo giro di pala? :huh:
Troppo poco! ;)
Stefano: Hotpoint ha felicemente copiato da Ardo, in questa ultima generazione, l'attacco degli spruzzatori: il collettore e lo spruzzatore sono fatti di materiale identico e non hanno più bisogno di guarnizioni in gomma e di bronzine in materiale plastico che si consumano.
Ipotizzerei i condotti strozzati (strano), le palette della motopompa parzialmente spezzate (magari causate dal filtro montato male in passato), la necessità di sostituire il deviatore di flusso... :senzasperanza:
Link al commento
Prima di tutto intendo ringraziare Stefano Dalmo e Ciccio 27 per il loro soccorso. Ho concentrato le mie ricerche al collettore che porta l'acqua all'erogatore superiore e, guardando bene durante il funzionamento a porta aperta, mi sono accorto di una visibile perdita di acqua dal raccordo tra la tubazione verticale ed il braccio che porta acqua all'erogatore (vedi foto).
Allora ho smontato tutto ed ho accertato che l'innesto ad imbuto tra i due pezzi è privo di guarnizioni e non era perfetto. Ho pensato di risolvere il problema inserendo un OR al posto giusto. Rimontato il tutto ho accertato che la perdita era sparita. Rifatta la prova di funzionamento ho potuto accertare che le cose erano migliorate (giro completo dell'erogatore passato da 10 a 5 secondi).
Vedendo le foto degli erogatori in funzione (vedi foto) si vede una netta differenza tra quello superiore (getto alto ca. 20 cm) e quello inferiore (getto alto almeno il doppio). So che una certa differenza tra i due erogatori è normale, ma non so fino a che punto.
Passato alla prova su strada sono rimasto deluso, quanche stoviglla al piano superiore è rimasta unta. Al piano inferiore il lavaggio è parfetto quindi penso che non sia un problema della pompa di lavaggio. A questo punto sono quasi convinto che il problema potrebbe essere il deviatore di flusso che non apre del tutto la porta all'erogatore superiore. E' possibile? Il dispositivo è cosituito da un corpo in plastica agganciato a scatto con il motore (vedi foto). Il mio quesito adesso è questo: una volta che ho smontato il deviatore di flusso, è semplice aprirlo e verificarne il funzionamento? Se il problema non fosse il deviatore di flusso, è facile richiuderlo e rimontarlo al suo posto? Avendo questi dubbi chiedo consiglio a chi è più esperto di me. Mi dispiacerebbe fare danno.
Link al commento
D'accordo che questa è la versione precedente:
Ma almeno vedi da 3:50 e a 5:35 che anche il solo spruzzatore inferiore comunque arriva al cielo della vasca.
Per questo io al tuo posto, visto che ci sei, staccherei anche il corpo pompa dalla chiocciola (tanto è a baionetta, basta ruotarlo) per vedere lo stato delle palette e se magari il motore sta iniziando a sboccolarsi (ovvero ha gioco assiale e radiale).
Quella chiocciolina non l'ho mai presa in mano, quindi non saprei dirti se si apre (e soprattutto se si richiude. :D). Nota anche il diverso diametro d'uscita dei due condotti, proprio perché sopra lo spruzzo dev'essere tendenzialmente più delicato.
Ma questa non ha il motore magnetico, quindi i piatti sopra dovrebbe comunque lavarteli bene lo stesso quando concentra il flusso solo sopra.
Link al commento
  • 4 months later...
Per un pò ho abbandonato il problema preso da altre cose. Appena possibile proverò a smontare la pompa ed il deviatore come ultima prova.
Poi non resterà che ordinare una nuova lavastoviglie.
Grazie a tutti!
Link al commento
Proprio perché non hai fretta, non ci pensare proprio: dài, che risolviamo! ;)
Link al commento
