Salvavita scatta di notte
alezx22
Buonasera a tutti, da circa un mese almeno una volta a settimana di notte scatta il salvavita di casa mia senza alcun motivo. I 3 differenziali rispettivamente del condizionatore e due delle luci non sono mai scattati. Di notte in funzione ho solo 2 frigoriferi. Potrebbe essere causato da una messa a terra fatta male?
Allego foto con il quadro.
Link al commento
Condividi su altri siti
Maurizio Colombi
Senza sapere ne leggere ne scrivere, potresti sostituirlo con un magnetotermico differenziale in classe A.
Quasi sicuramente risolverai il problema.
Link al commento
Francesco Marchiani
A me scattava saltuariamente alla mattina presto, più o meno sempre alla stessa ora, quando Enel attaccava la batteria del rifasamento
Ho risolto con un differenziale immune ai disturbi
Link al commento
In tanto grazie del consiglio. Hai qualche modello preciso da consigliarmi?
Questo per esempio, tenendo conto anche del consiglio di @Francesco Marchianihttps://www.leroymerlin.it/catalogo/interruttore-magnetotermico-differenziale-abb-f202-a-25---003-ap-r-2-poli-25a-30ma-a-2-moduli-230v-82407434-p?gclid=Cj0KCQjw9IX4BRCcARIsAOD2OB3NAY6k4laSvhnj_tS5WWQz907BBehXVlJxv05rXQb0MGtD5072szAaAnx-EALw_wcB
Modificato: da alezx22
Link al commento
Maurizio Colombi
Direi che il prodotto che hai segnalato potrebbe andare bene.
Link al commento
Maurizio Colombi
3 ore fa, Mommy ha scritto:
in che senso quando enel attacca il rifasamento ?
Mommy, è la frase che rimane in bocca a tutti gli elettricisti... ah ah ah
Link al commento
Bisogna vedere certe cose rimangono impresse nella mente 😄.
La mia curiosità era se tale pratica venisse ancora usata. In alcune cabine si trovano ancora le batterie di rifasamento, naturalmente disattivate.
Penso che le ultime disattivazioni si aggirano sui 20 anni fa se non di più.
Link al commento
perfetto grazie. lo installo e vi faccio sapere se salta ancora. grazie in tanto
Link al commento
Chiedo scusa se riapro il post ora. Conviene mettere un magnetotermico (per esempio il 20C) dopo differenziale di classe A? Lo chiedo perchè il DS 121 che ho attualmente installato ha entrambe le parti in un'unica soluzione. grazie
Link al commento
Maurizio Colombi
Il prodotto che hai indicato è definito magnetotermico differenziale (nella descrizione), ma in realtà è solo un differenziale. Esistono prodotti con le stesse caratteristiche che hanno al loro interno sia la protezione differenziale, sia la protezione magnetotermica.
Nel caso avessi già acquistato il prodotto ti conviene mettere (prima e non dopo) un magnetotermico massimo da 25A.
Link al commento
Fortunatamente non l'ho ancora acquistato. Hai per caso dei consigli su qualche prodotto (sia protezione differenziale che magnetotermica)? Ho notato che il magnetotermico che è installato ora è da 20A, conviene quindi metterne sempre uno da 20A o portarlo a 25A? Grazie in tanto dei consigli
Link al commento
