Orieme scheda bruciata
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti   ho un condizionatore marca " Orieme " dual 9000+9000 da 4/5 anni .; si è bruciata la scheda ed i pezzi sono irreperibili . Voi sapete dirmi dove posso recuperarle e se eventualmente è possibile sostituire solo unità esterna? Grazie a tutti .
Modificato titolo
più facile trovare qualcuno che te la ripari
intanto per sostituire l'unità esterna dovresti capire chi lo ha prodotto, che non è certo orieme
poi dovresti trovarne una di compatibile con gli split che già hai, difficile perché anche se risali al costruttore originale i suoi codici modello saranno diversi da quelli dell'importatore orieme
infine il lavoro che dovresti in ogni caso pagare, poiché non lo puoi fare tu, di recupero del gas, vuoto alle tubazioni ed installazione della nuova macchina è praticamente lo stesso che installare un nuovo condizionatore
ed inoltre, ammesso che la trovi, il costo dell'unità esterna poco si discosterebbe dal costo di un nuovo split di bassa gamma (magari stavolta gree, midea o hisense, comunque non rimarchiato da pinco&panco), visto che alla fine il condizionatore E' l'unità esterna, l'interna ha solo un radiatore ed una ventola
forse alla fine risparmieresti, boh, 100€ rispetto al nuovo? soldi che comunque tra ricerche e bestemmie ti mangeresti in tempo perso
che per caso la scheda ha una sigla che inizia per KFR-?
Ciao , grazie per la risposta.  Controllo e ti dico .
 Ciao,  ho inserito con foto scheda e targhetta,  qualcuno può aiutarmi ? Grazie.
con le foto non ci faccio granché francamente, ti ho chiesto della sigla sul pcb perché se c'era quella allora è un midea e la scheda intera si trova su aliexpress a prezzi tutto sommato accettabili, diciamo tra le 50 e le 70€, se ha altre sigle ci vogliono tempo e pazienza per risalire al costruttore originale esattamente come per tutti i cinesi rimarchiati, motivo per cui li sconsiglio sempre
 Grazie Darlington ma la sigla della scheda non è TR2-01XB ?
non lo so, non conosco tutti i clima cinesi rimarchiati del mondo, so che KFR- corrisponde a midea perché mi è capitato un rimarchiato con una scheda siglata così (sul pcb e non sui trasformatori) e a furia di cercare mi è capitato un service manual midea con le schede identiche, il tuo potrebbe essere un midea di un'altra serie o anche un gree o sa dio cosa, puoi solo armarti di santa pazienza e vedere se le sigle ti portano a qualcosa, e magari per la prossima volta pensarci cento volte prima di prendere un rimarchiato
gree o midea vendono anche sotto i loro marchi se proprio si vuole un clima da spendere poco, almeno lo compri da chi lo ha materialmente costruito e non da un importatore random
credo che tr1 e tr2 siano i trasfomatori dove è attaccata l'etichetta
Costruito il primo trimestre del 2011, ma perchè dici che la scheda è bruciata, che problema ti dà?
Ciao Lorenzo-53 non parte il compressore , funziona solo in modalità ventilatore.  Grazie.
Xxxxbazookaxxxx
Senza codice errore?
Servono delle viste migliori e complete della scheda e qualche misura con un multimetro
Xxxxbazookaxxxx
E allora come sai che si è bruciata la scheda?
Vedi sfiammate?
Ma la scheda è montata o no?
Se non da anomalia cosa fa L’Unità esterna?
Non parte compressore,ventilatore?
Hai provato anche in caldo mettendo la temperatura più alta nel telecomando?
Lo hai provato mettendolo in freddo con la temperatura più bassa nel telecomando?
Lo hai provato in deumidificazione?
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
È una mia supposizione basata sul fatti che non parte il compressore. La scheda è montata e non ci sono sfiammate . Non parte il compressore,  ho provato sia in pompa di calore , aumentando la temperatura,  sia in climatizzazione abbassando la temperatura al massimo,  sua in modalità deumidificatore. Grazie.
Xxxxbazookaxxxx
E il ventilatore?
Unità esterna
In modalità ventilatore funziona . Grazie
Xxxxbazookaxxxx
16 ore fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto:
E il ventilatore?
Unità esterna
E il ventilatore dell’unità esterna parte o L’Unità esterna non da proprio segni di vita?
Prova a staccare la corrente elettrica per almeno 3 minuti e quando la ridai che ci sia qualcuno ad ascoltare se L’Unità esterna fa rumori,dovresti sentire 2 ticchettii delle eev che si resettano.
E controllerei la resistenza della sonda aria ambiente UE.
