Darlington Inserito: 6 luglio 2020 Segnala Inserito: 6 luglio 2020 Ho per le mani un condizionatore che a quanto pare ha problemi alla IPM, che è appunto una FNA41560B2 della Fairchild. Ora, su aliexpress si trova a tipo 5€... con 30-40 giorni di spedizione; lo stesso su ebay. Su siti come farnell o digi-key, non ricordo di preciso quale, si trova... a sole 30€ di spedizione, più del componente in sostanza. Alla fine ci spenderei oltre 40€, con 70 quasi quasi conviene la scheda completa dalla Cina. Su rs le spedizioni sono più abbordabili (5€) ma si trova solo la versione T2, non la B2. Da una veloce ricerca sembrerebbero uguali, tranne che la T2 è più recente, ma hanno anche due datasheet differenti e non vorrei avessero fatto cambi importanti sulla parte logica soprattutto. Voi cosa ne pensate? Grazie
gabri-z Inserita: 6 luglio 2020 Segnala Inserita: 6 luglio 2020 (modificato) qui ? Non è quello che sospettavi l'altra volta ? Si è dimostrato guasto ? Analizzare i data-sheet , non sono in grado , tropo alto il livello . Questo non mi pare di vederlo nelXXX T2 Quote • Divided negative dc-link terminals for inverter current sensing applications Modificato: 6 luglio 2020 da gabri-z
Darlington Inserita: 6 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2020 (modificato) 5 ore fa, gabri-z ha scritto: qui ? lo avevo trovato anche io, ma è il 41060, non 41560 5 ore fa, gabri-z ha scritto: Non è quello che sospettavi l'altra volta ? quello... speravo di trovarlo in tempi rapidi e senza svenarmi per poterlo cambiare 5 ore fa, gabri-z ha scritto: Si è dimostrato guasto ? in corto non è, non ho modo di testarlo ulteriormente perché tutta la parte logica può funzionare solo se inserita in circuito adeguato, diciamo che mi baso su esperienze simili con motori dc di lavatrici, dove a differenza del compressore si può vedere anche la rotazione... finora ne ho sostituiti tanti di quegli affari e nessuno si è mai dimostrato in corto, però sostituendolo la macchina riprendeva ad andare. Di solito girano come se mancasse il pilotaggio di una fase, fanno qualche scatto al motore e poi nulla più, sospetto che salti qualcosa nelle giunzioni interne, magari per stress termici... Modificato: 6 luglio 2020 da Darlington
gabri-z Inserita: 6 luglio 2020 Segnala Inserita: 6 luglio 2020 Hai ragione, a quell'ora più che già sto male da me, scusami. Ero contento di averlo trovato entro tre giorni.....
