Alimentazione citofono
Buongiorno a tutti, mi sono da poco trasferito in un appartamento di un condominio in cui non è presente l elettricità in quanto qualche vecchio inquilino si era rifiutato di pagare la bolletta e quindi è stata staccata la corrente. Volevo sapere se vi era qualche modo per dare alimentazione al citofono ovvero al comando di apertura del portone di ingresso dalla mia rete di casa in quanto se no sono costretto ogni qual volta qualcuno venga a trovarmi a dover scendere giù per aprire il portone.
L'impianto citofonico di un condominio generalmente è alimentato da contatore condominiale quindi dovrebbe funzionare a priori; a meno che non vi è qualche problema. Che tipo di citofono si sta parlando?
Il contatore condominiale è staccato, non vi è corrente. Il citofono è quello in foto... Il citofono funziona, suona e si sente dalla cornetta, solo che non essendoci corrente nelle scale non arriva l imput per l apertura
allora non è un problema di contatore , ma di un guasto o di qualche filo staccato
Questa è la situazione all interno, in effetti ci sono due fili staccati15940317593124394399122824268057.thumb.jpg.a429ec9d2015f35504daac534a1e35a7.jpg
Il morsetto apriporta (6) sembra regolarmente collegato, gli altri condomini utilizzano regolarmente la serratura elettrica?
No nessuno può utilizzare la serratura elettrica, tranne una ragazza a cui hanno fatto una modifica, ma non riesco a capire come sia possibile o per lo meno come fare a utilizzare la corrente del abitazione e non del condominio
Ma il contatore condominiale è attivo.
Se è disattivato avranno utilizzato un alimentatore supplementare.
Secondo me qualche elettricista furbo  ha collegato l'alimentatore del citofono al contatore della ragazza e ha volutamente staccato il comando della serrature per farsi pagare singolarmente da ogni condomino che volesse utilizzare appieno il citofono. Per l'apertura porta dall'appartamento della ragazza ha utilizzato uno dei due fili superflui, scollegando quello in comune di tutti gli altri citofoni. Fai una foto ben fatta dell'alimentarore, vediamo un poco i colori dei fili....
Penso anche io che sia cosi. Una pratica scorretta secondo me, che potrebbe essere avvenuta anche con il consenso della "ragazza" che magari avrà pensato visto che il citofono è sotto il mio di contatore...
