Francesco Cinque Inserito: 6 luglio 2020 Segnala Inserito: 6 luglio 2020 Buongiorno a tutti, al di la del titolo un po' provocatorio, volevo darvi un mio feedback sul prodotto SONOFF 4CH (https://amzn.to/31VPscG) e chiedere un consiglio. Dunque, ho uno studio con due porte di ingresso ravvicinare. Uno è un cancelletto che da sulla strada e l'altra è una normale porta con elettroserratura. Ho necessità di aprire le due porte dal mio ufficio con il telecomando e quindi ho comprato questo Sonoff + due telecomandi a 433Mhz. Ho configurato dip switch on apertura al minimo (1s) e di per sé funziona.. per un po'. Dopo circa 1 o 2 mesi di utilizzo, la scheda impazzisce ed inizia a dare contatto senza staccarlo più, provocando un costante scatto della serratura d'apertura che può andare avanti per giorni. Durante il periodo di lockdown sono stato chiamato dalla persona che abita sopra al mio ufficio il quale, completamente sconfortato, mi ha avvisato che il contatto è andato avanti tutta le notte.. e ovviamente non ha dormito per il casino assurdo che ha fatto. Quando sono arrivato in studio ho aperto la scatolina e il circuito era ustionante. Ho fatto altre prove e continuava a bloccarsi. Allora ho chiesto al venditore la sostituzione del prodotto con uno nuovo. Il prodotto mi è stato sostituito senza problemi, vado a rimontarlo ed ora a distanza di 1 mese ha ripreso a fare esattamente gli stessi scherzi. Mi chiedevo se conosceste un prodotto alternativo (meglio se con la possibilità di gestione da app). Grazie mille!
Francesco Cinque Inserita: 9 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2020 (modificato) Lo dico per chi in futuro avrà il mio stesso problema e troverà questo post. Alla fine ho risolto alla grande con i prodotti della Shelly. Modificato: 9 luglio 2020 da Livio Orsini Tolto link pubblicitario
hfdax Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Inserita: 10 luglio 2020 (modificato) 18 ore fa, Francesco Cinque ha scritto: Alla fine ho risolto alla grande con i prodotti della Shelly. aspetta che passi un mese prima di dirlo Scherzi a parte, hai scritto che: Il 6/7/2020 alle 14:21 , Francesco Cinque ha scritto: ho aperto la scatolina e il circuito era ustionante. Dove hai installato il sonoff? forse all'interno di una scatola portafrutto? Il problema potrebbe essere che l'oggetto si surriscalda perche dove è montato non circola aria. Modificato: 10 luglio 2020 da hfdax
rfabri Inserita: 11 luglio 2020 Segnala Inserita: 11 luglio 2020 Il 6/7/2020 alle 14:21 , Francesco Cinque ha scritto: Mi chiedevo se conosceste un prodotto alternativo (meglio se con la possibilità di gestione da app). il sonoff e anche lo shelly sono prodotti fatti in maniera molto economica e quindi non si ha una garanzia al 100% di affidabilità 20 ore fa, hfdax ha scritto: Dove hai installato il sonoff? forse all'interno di una scatola portafrutto? Il problema potrebbe essere che l'oggetto si surriscalda perche dove è montato non circola aria. se poi sono anche sacrificati in scatoline o mal alimentati figurati i risultati con il tempo, se si vuole garanzie le stesse marche che costruiscono componenti per l'elettricità domestica tipo v....r o la b....o o altre no hai problemi.
Gionatan Toldo Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 Il 11/7/2020 alle 08:12 , rfabri ha scritto: il sonoff e anche lo shelly sono prodotti fatti in maniera molto economica e quindi non si ha una garanzia al 100% di affidabilità Ciao, e questo è tra gli ultimi dei problemi. Non si integrano con il nulla, ovvero con apparati di domotica seria quali marche note e... nessun output di uscita cerso sistemi KNX, Dali, 0-10V, DMX etc... giochini per il primo approccio hobbistico di soli interruttori remotizzati. Nulla di più. Tra l'altro non puoi nemmeno comandarli con app e software di terze parti... ovvero elettroniche inutili nel tempo.
