eagleeyed Inserito: 7 luglio 2020 Segnala Share Inserito: 7 luglio 2020 Salve, ho un problema con una macchia Aermec condensata ad acqua, non ci sono spie di allarme attive ma quando dovrebbe intervenire il compressore per raffreddare l'acqua non parte. La prima spia gialla indica il funzionamento della pompa, mentre quella gialla in basso a destra dovrebbe indicare che il compressore è in funzione ma di fatto non lo è. Qualche ipotesi di quale possa essere il problema? Grazie in anticipo. Mario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 11 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2020 se il compressore non parte 1 qualche cablaggio della parte eletrica guasto 2 rele di potenza del compressore guasto 3 compressore guasto o il condensatore di marcia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
