fari piscina
Salve
dovrei sostituire dei fari par56 in una piscina, le lampade tradizionali dovranno essere cambiate con delle RGB a 12V AC.
Devo collegare dei trasformatori ac/ac nella lampada, potete indicarmi o consigliarmi qualcosa che duri nel tempo?
la lampada è 54W , 12V ac.....
grazie
Dalla mia piccola esperienza credo che tu debba obbligatoriamente usare la centralina RGB consigliata dal costruttore (che non citi), la quale si interfaccia col controller DMX, oltre ad alimentare il faro.
I trasformatori vanno in luogo asciutto, e non certo nella lampada !
se vuoi qualcosa che duri nel tempo tira dei nuovi cavi anche da 1.5/2.5 mmq (a seconda della distanza trasformatore-lampada), controlla anche se i cavi sono esposti ad umidità perenne, in tal caso valuta un cavo gommato (tipo il vecchio fror)... come ti è già stato suggerito, i trasformatori vanno in un luogo asciutto e ben riparato
Modificato: da giocom
i fari funzionano senza dmx o centralina , la mia domanda per lopiu è dove poter reperire dei trasformatori AC/AC di buona qualità , visto che il consumo di ogni singola lampada è di 54W il trasformatore dovrebbe essere da 12V e 5A
Sarebbe possibile averne le specifiche tecniche ?
Sei sicuro che vadano alimentati in AC 12 volt ?
54 watt di Led mi sembrano tantini.
Se funzionano a 12 volt AC l'unico problema è la potenza totale del trasformatore da utilizzare, nel caso di più lampade.
E se come hai detto sono RGB il colore come lo scegli ?
Se avessero un telecomando il ricevitore dovrebbe stare tutto nel corpo stagno.
Accertatene prima di installarli.
Modificato: da patatino59
Si hanno il telecomando dove puoi scegliere le varie sequenze e tutto il ricevitore è dentro il corpo lampada.
Il  mio problema è il trasformatore che loro non hanno , ma io non riesco a trovarlo con questa potenza
Un trasformatore da 12 volt 60 VA lo trovo anche dal mio panettiere.
Hai solo l'imbarazzo della scelta, dipende da dove lo posizionerai.
Puoi prenderlo toroidale o classico, non capisco la difficoltà.
Se non lo trovi da 60 VA lo puoi prendere più grande, spazio permettendo.
Maurizio Colombi
Se devi sostituirle a quelli esistenti un trasformatore ci sarà già e anche bel grosso.
Mediamente un trasformatore per fari da piscina ad incandescenza è grosso come una scatola da scarpe e c'è un cavo almeno da 6 mm...
