Lavatrice Per contatore 1,5 Kw
Maria A
Buongiorno,
devo acquistare una lavatrice da 5/6 kg, da installare in un bungalow dotato di contatore con potenza da 1,5 kw.
Cosa devo guardare nei dettagli tecnici per acquistare un prodotto che non mi faccia saltare il contatore?
Grazie mille per i consigli ed anche eventuali Suggerimenti per marca e modello.
Link al commento
Condividi su altri siti
Quello che fa saltare il contatore è la resistenza in fase di riscaldamento.
Mi sembra che le lavatrici da 5 Kg abbiano piu o meno tutte la resistenza da 2200 Watt.
Si potrebbe limitare la potenza con un diodo da 15 Ampere in serie alla sola resistenza.
E' ovvio che in una lavatrice da 5 Kg, con la resistenza meno potente i tempi di riscaldamento si allungheranno notevolmente.
Link al commento
Con le ultime hanno pubblicizzato di fatto il riuso della resistenza da 1900 watt, che garantisce cicli più veloci, quindi di sicuro fino a poco tempo fa molte montavano la resistenza "piccola". ;)
Ad esempio, la mia slim dichiara sull'etichetta intorno all'oblò una potenza massima di 1600 watt.
Link al commento
dici? sulle moderne che mi è capitato di vedere ho trovato sempre installata una 1200, massimo 1500W.. lavatrici più datate come la mia W828 o la Jetsystem da mia madre invece arrivano a 2000W o li passano pure
Link al commento
