Frigorifero Whirpool Arc4190 Al errore AL 02
Walter Scarfone
Il problema risale a qualche mese quando sentivo durante la notte dei botti
A marzo una mattina vedo che fuoriesce acqua da sopra il cassetto  carne mi consiglia un tecnico di farlo sbrinare e chiuderlo per 48 ore perche'' sicuramente era formato sicuramente del
rimonto il tutto .
Riaccendo e sembrerebbe tutto ok
Due settimane fa' continuano i botti , allora apro nuovamente il tutto notando ancora del ghiaccio sull'evaporatore
Leggendo il vostro forum leggo che va sostituita la sonda che sta sopra il tubo dell'evaporatore
Acquisto la sonda per la modica cifra di 15€ compreso trasporto
La fisso con le fascette in plastica come da originale.
Riaccendo tutto felice , ma dopo circa 4 minuti mi compare sul display il simbolo (CONTATTA ASSISTENZA) ERRORE 02
Rimonto le vecchia sonda il motore gira ,raffredda  ma la sera mi accorgo che si e' gia' formata della brina sopra l'evaporatore
Non so che fare
Grazie anticipatamente
del_user_227154
L'errore non riguarda soltanto la sonda dell'evaporatore del congelatore ma tutto il circuito elettrico dell'evaporatore......e per ultimo la scheda.
Modificato: da campiglia
