Guasto split Lg ch06
Ho un mio parente con un condizionatore Lg modello: S12AN(As-w126rlg1) che si blocca. Successivamente lampeggia per sei volte  il led verde di accensione. Da internet corrisponde ad un errore ch06: avaria al sensore dello scambiatore di calore dell'unità interna.
La sonda è quella che sente la temperatura dell'aria in ingresso della macchina, o quella nel pozzetto di rame dello scambiatore? Credo la seconda, Attendo aiuto grazie Gianfranco
Xxxxbazookaxxxx
3 ore fa, giavan ha scritto:
Credo la seconda
Esatto
Ciao bazooka, non ricordo da quanti ohm sono, in caso prendo una sonda ntc 5x25mm da 5 o 10k? Grazie della disponibilità
Modificato: da giavan
Ragazzi vi chiedo aiuto, se c'è qualcuno che abbia già risolto il problema della sonda evaporatore?
Xxxxbazookaxxxx
Sensori tubazioni LG quel modello mi risulta 5k
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Quando piove sul bagnato! Oltre il ch06, ieri si è bloccata di nuovo, ma con l'allarme ch05. Assenza comunicazione tra ui e ue! Come posso verificare quale centralina abbia problemi?
Xxxxbazookaxxxx
Dopo quanto tempo di funzionamento?
Dopo il fermo lo ha resettato togliendo corrente ed è ripartito.
Esattamente reset togliendo alimentazione.
Bazooka la prova cavo 3-N va fatta con macchina in allarme, o mentre funziona normalmente?
Xxxxbazookaxxxx
1 ora fa, giavan ha scritto:
La tenuto acceso per circa 2 ore.
Ha dato errore dopo 2 ore di funzionamento?
Se è così è più probabile siano disturbi sul cavo segnale,smonta i fili dalle morsettiere interna ed esterna,tagliali e rifalli,che il rame sia lucido e verifica se c’è qualche morsetto ossidato,soprattutto i due del cavo segnale.
Prima di dare anomalia,ma non credo sia il tuo caso se per 2 ore funziona bene.
Oggi dopo un'ora si è spento il motore esterno nonostante dentro non era ancora stata raggiunta la temperatura richiesta (ma non si è spento lo split interno, continuava a mandare aria). Spento e riacceso più volte, la ventola della motocondensante era ferma, ma il compressore era in moto. Resettando il tutto è ripartito regolarmente.
Che ne dite?
