Solarmax Inserito: 7 luglio 2020 Segnala Inserito: 7 luglio 2020 (modificato) Salve a tutti, e' da un po' di tempo che cerco di studiare come collegare un abbacchiatore per olive direttamente alla rete elettrica anziche' alla batteria a 12V dell'auto, scelta, quest'ultima, generalmente consigliata dal venditore, L'attrezzo e' un OLIVANCE EP S V2 della Castellari, con potenza motore 80W, tensione 12V, batteria consigliata capacita' 60 Ah- 80 Ah per una giornata d'utilizzo. Dalla scheda tecnica del costruttore leggo che "l’assorbimento di corrente, ridotto al minimo, è di circa 6÷8 Ampere/ora. Per una giornata di lavoro si consiglia una batteria da 60 Ampere", anche se ritengo che la notazione corretta sia 6÷8 Ampere e non 6÷8 Ampere/ora. Ho trovato un convertitore per XBOX con input a 220V AC e output a 12V DC e 14 Ampere. Non sono esperto di elettronica e volevo chiedere se posso ragionevolmente essere sicuro di poter collegare l'attrezzo al trasformatore senza danneggiarlo. E, in definitiva, se ritenete che il traformatore sara' in grado di erogare la potenza necessaria. Grazie. Modificato: 7 luglio 2020 da Solarmax
Livio Orsini Inserita: 7 luglio 2020 Segnala Inserita: 7 luglio 2020 6 minuti fa, Solarmax ha scritto: Ho trovato un convertitore per XBOX con input a 220V AC e output a 12V DC e 14 Ampere. Se quei dati sono reali puoi benissimo fare il collegamento senza problemi. Per curiosità quando vai ad abbacchiare le olive cosa fa? ti porti il cavo da casa sino all'oliveto?
Solarmax Inserita: 7 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2020 Buongiorno Livio, grazie della risposta. Il fatto e' che l'"oliveto" ce l'ho in giardino 🙂 (sono solo 5 piante ma in grado di produrre oltre 3 quintali di olive). Non ha senso quindi procurasi una batteria 12V (o tantomeno usare quella dell'auto), il caricatore, e sperare di mantenerla in "vita" per i successivi 11 mesi/anno.
Livio Orsini Inserita: 7 luglio 2020 Segnala Inserita: 7 luglio 2020 2 minuti fa, Solarmax ha scritto: Il fatto e' che l'"oliveto" ce l'ho in giardino 🙂 (sono solo 5 piante ma in grado di produrre oltre 3 quintali di olive). Beato te. Ti invidio, anche perchè significa che vivi in un posto con un bel clima temperato.
Solarmax Inserita: 7 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2020 10 minutes ago, Livio Orsini said: Beato te. Ti invidio, anche perchè significa che vivi in un posto con un bel clima temperato. Effettivamente mi trovo in Sardegna Appena possibile recupero l'attrezzo dalla soffitta e faccio la prova d'accensione.
Solarmax Inserita: 7 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2020 Bene, posso confermare che la macchina si e' accesa senza problemi e con una bella potenza. Ringrazio per i consigli ricevuti.
patatino59 Inserita: 7 luglio 2020 Segnala Inserita: 7 luglio 2020 2 ore fa, Solarmax ha scritto: ritengo che la notazione corretta sia 6÷8 Ampere e non 6÷8 Ampere/ora Il consumo in Amperora è corretto e serve per dimensionare la batteria, per un tempo di utilizzo giornaliero. Penso che l'assorbimento di picco del motore sia maggiore di 8 ampere, e che il fabbricante consideri anche le pause. Comunque con 14 ampere continui ce la fai.
Solarmax Inserita: 7 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2020 Beh pero' allora mi sarei aspettato una notazione del tipo Amperora/h (=Ampere), cioe' quanta energia (capacita') assorbe ogni ora, e non Ampere/ora. Poi certamente l'assorbimento totale giornaliero puo' essere attendibilmente 60 Ah- 80 Ah. Ma non sono io l'esperto
Darlington Inserita: 8 luglio 2020 Segnala Inserita: 8 luglio 2020 4 ore fa, Solarmax ha scritto: cioe' quanta energia (capacita') assorbe ogni ora non ha senso, è come se io ti dicessi "abito a 20 km/h da Milano" Amperora è una misura di capacità, una batteria da 60Ah durerà 60 ore con un carico da 1A, 30 ore con uno da 2A, 20 ore con uno da 3... 6 ore con uno da 10. Ampere è una misura di corrente, se ho un motore da 5A vuol dire che se lo accendo e lo metto sotto sforzo lui assorbirà 5A. Per un'ora, due, tre... sempre 5A assorbirà. Visto che l'utente finale del prodotto magari è espertissimo di coltivazione di oliveti ma non ne sa comprensibilmente una cippa di misure elettriche, mettono un calcolo a spanne di quanto può durare una batteria di una data taglia, per evitare che magari il contadino lo colleghi ad una batteria da 7Ah e poi vada a lamentarsi con loro che al terzo albero già non funzionava più. Prendendo per buoni i dati che danno loro, comunque, l'assorbimento di 6A è giusto. E' un motore, quindi l'assorbimento dipende dallo sforzo, magari assorbe 4A se azionato a vuoto ed arriva a 8 quando è tirato per il collo.
