Strano comportamento dell'interruttore differenziale
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, non sono un elettricista.
Ad oggi nè il mio elettricista di fiducia nè l'assistenza del climatizzatore sono riusciti a risolvere. Chiedo a voi consiglio da poter magari girare al mio elettricista.
In sostanza se è attivo il magnetotermico del clima, ho una continua dispersione sulla massa di circa 110v.
Non so se la cosa sia collegata ma è un fatto certo che se il magnetotermico è attivo nel giro di qualche giorno mi salta il differenziale il alto a sinistra.
Il problema è che quel differenziale di classe A e selettivo NON è collegato al clima.
Il clima è collegato da solo al suo differenziale (quello affianco al suo magnetotermico).
Avete consigli da darmi per comprendere quale sia davvero il problema?
Modificato il titolo della discussione.
Maurizio Colombi
Stefano-V, il primo colpo d'occhio di una discussione in un forum, cade sul titolo.
L'ho modificato, non puoi "intitolare" una discussione "Ste"... nessuno la prenderebbe in considerazione.
Si tratta certamente di disturbi di origine capacità sui cavi in fascio, forse la tua terra o PE non è collegata.
In questo impianto vedo errori..
Si tratta certamente di disturbi di origine capacità sui cavi in fascio, forse la tua terra o PE non è collegata. In molti casi i clima non hanno l'impianto di terra.
sicuro che quello che scatta non sia il generale del quadro?
quando stacca il condizionatore  continua a funzionare?
fossi in te' lo sostituirei con altra marca  di qualita'
