Mizio67 Inserito: 7 luglio 2020 Segnala Share Inserito: 7 luglio 2020 Buongiorno a tutti Mi chiamo Maurizio. Ho un pozzo incamiciato con tubo PVC blu luce interna 102 mm profondo 90 mt. Dovrei reinserire una pompa sommersa al suo interno in quanto la precedente Dab si è deteriorata usandola in modo intermittente con periodi di stasi prolungata portandosi ad essere bloccata. Ho alcuni quesiti Quanto deve rimanere distante dalle pareti interne del tubo la pompa in modo da avere un buona quantità di acqua disponibile che penetra nel blocco girati. Ho notato che la stragrande maggioranza di pompe da 4 pollici ha misure sia di blocco motore che blocco pompa sui 93mm di diametro. Nel mio caso con una pompa di diametro 93 avrei spazio di appena 4.5 mm per parte. È sufficiente o sarebbe meglio utilizzare una pompa da 3 5 pollici considerando che cerco capacità di prevalenza di almeno 70 mt considerando le perdite di carico, (quota zero acqua -7 metri sotto livello terreno, pompa a - 15 mt, + 18 mt ad arrivare all autoclave su piano, più 6 mt di colonna verticale per servire due piani fuori terra. Secondo punto Nella vecchia pompa se sostituissi il gruppo giranti mantenendo il motore, avrebbe senso? Grazie della cortese attenzione. Maurizio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 7 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2020 Da 3,5 pollici dovrebbe essere 90 se non ricordo male, ci passa poco.. Come spazio interno va bene anche la 4 pollici 3 ore fa, Mizio67 ha scritto: Nella vecchia pompa se sostituissi il gruppo giranti mantenendo il motore, avrebbe senso? Si certo se il motore è ancora buono perché buttarlo, porta tutto da un elettromeccanica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mizio67 Inserita: 10 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 luglio 2020 Ok. Il quesito principale però rimane Questo, Esiste uno spazio minimo consigliato tra pompa e parete luce interna Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 10 luglio 2020 Si certo, nei manuali delle pompe di sicuro ci sarà tra tutte le misure e avvertimenti anche quello che cerchi, ma nei pozzi sempre quel tipo di diametro si trova Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
