Mediana con step7
il 7/7/2020 at 19:05 , 85paolo scrisse:
Buonasera a tutti, esiste un FC o un modo per trovare la mediana di diversi valori?
Nel caso contrario è possibile mettere in ordine crescente dei valori?
ciao , sto cercando anche io di creare una funzione "mediana" semplici per filtrare uno segnale analogico con dei disturbi prima di fare una media.
Questo per evitare che il PID sia instabile (funzione derivata essendo molto sensibile ai disturbi).
Per questo  faccio una ricerca su solo 3 valori consecutivi  ad ogni ciclo PLC , calcolando (min,mediana,max) che é molto facile senza utilizzare .
in questo modo elimino tutti i punti singoli di disturbi ad ogni 3 cicli PLC.
facendo la stessa cosa con il risultato e 2 nuove misure , ottengo la mediana su 5 misure (eliminazione dei disturbi su 2 punti a ogni 5 cicli PLC)
e cosi via se si vuole arrivare a 9 misure si necessario.
Con la media delle mediane , si ottiene uno valore molto stabile per il PID
4 minuti fa, amilcar scrisse:
Sei un nuovo iscritto e, probabilemente, non hai letto il regolamento quando lo hai accettato.
Se tu lo avessi fatto, sapresti che non ci si può accodare ad altre discussioni, anche se il problema è simile.
Si deve sempre aprire una nuova discussione.
Ospite
