Lmbrt Inserito: 7 luglio 2020 Segnala Inserito: 7 luglio 2020 (modificato) Buongiorno a tutti, Il ventilatore a soffitto con lampada recentemente acquistato è dotato di un ricevitore per telecomando che consente di regolare tre diverse velocità e di impostare tre timer, oltre che accendere/spegnere la luce e il ventilatore. Allego due foto del circuito sopra e sotto anche se è un kit oggi molto diffuso che avrete sicuramente visto poiché viene venduto anche separatamente dai ventilatori in commercio. Come spesso accade, la velocità minima è comunque troppo elevata per un'abitazione privata e, in particolare per una camera con un soffitto relativamente basso. Premesso che sono un neofita, mi si dice che la regolazione delle tre velocità è fatta dai TRIAC 1/2/3/4 presenti in corrispondenza dell'aletta di alluminio e desidererei sapere come fare per: 1. ridurre la velocità minima (senza creare problemi al motore del ventilatore) oppure, in alternativa, 2. bypassare tutta la parte di regolazione per impostare una sola velocità estremamente bassa. Vi ringrazio per l'aiuto e, soprattutto, per la basicità delle eventuali spiegazioni che, lo ripeto, sono dirette ad un neofita. Modificato: 7 luglio 2020 da Lmbrt
Darlington Inserita: 7 luglio 2020 Segnala Inserita: 7 luglio 2020 controlla come sono collegati quei 4 condensatori gialli, uno forse è l'alimentazione a caduta capacitiva mentre gli altri se sono collegati ai triac effettuano la regolazione della velocità, si può cambiare il loro valore per variare le velocità, tranne quella massima che ovviamente corrisponde alla piena tensione di rete alternativamente si può inserire un condensatore in serie all'uscita, bisogna stare attenti a non abbassare troppo la tensione o il motore va in stallo
Lorenzo-53 Inserita: 7 luglio 2020 Segnala Inserita: 7 luglio 2020 Il controllo manuale prevede che ogni posizione del commutatore alimenti un avvolgimento dedicato ad una certa velocità, sostituendolo con il telecomando i triac fanno la parte dei contatti del commutatore selezionando a loro volta le velocità, se fosse a parzializzazione basterebbe un solo triac e sarebbe continuo non a scatti, per questo non credo si possa ridurre ulteriormente, forse riducendo la tensione di alimentazione generale con un dimmer ma da verificare che non si scaldino gli avvolgimenti
Darlington Inserita: 8 luglio 2020 Segnala Inserita: 8 luglio 2020 (modificato) 29 minuti fa, Lorenzo-53 ha scritto: ogni posizione del commutatore alimenti un avvolgimento dedicato ad una certa velocità nei ventilatori da tavolo è così, in quelli da soffitto forse per non avere un mazzetto di 5 fili da collegare il motore ha un avvolgimento singolo e la velocità si regola abbassando la tensione, a volte coi condensatori, a volte con un autotrasformatore, a volte parzializzando 29 minuti fa, Lorenzo-53 ha scritto: se fosse a parzializzazione infatti mi domando perché hanno messo i condensatori ed i triac, quando potevano mettere un triac, un filtro e amen... boh, valli a capire i produttori... il mio è "sulla carta" uguale a quello (stesso telecomando, 3 velocità e timer 1-2-4h) ma la circuiteria è totalmente diversa, in gran parte smd, alimentato con dc-dc non isolato e con 4 relè come "stadio" di uscita Modificato: 8 luglio 2020 da Darlington
