vita.v83 Inserito: 7 luglio 2020 Segnala Inserito: 7 luglio 2020 Ciao ragazzi, ho un problema con una plafoniera led per acquario che purtroppo e filtrata acqua creando un piccolo corto, dato che non e più in garanzia lo smontata per tentare di sistemarla, l'acqua che e entrata era minima per creare un piccolo corto circuito per farmi fuori qualche led e forse una resistenza smd, dovrebbe essere uguale alla 2100 che si trova più in su, quella danneggiata non si legge bene ma dovrebbe essere 2100 ma non sono sicuro voi che dite? questa smd 2100 e una resistenza? con quale la posso sostituire?
olometabolo Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Inserita: 22 luglio 2020 Si é una ressitenza da 210ohm che puoi sostituire anche con una classica a fil metallico. C'é un altro problema il led DL2 mi sembra rovinato
