gpw3 Inserita: 17 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2020 Ventole girano perfettamente, condensatore pulito.Che temperatura e che pressione dovrei avere sull'alta?
Alessio Menditto Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 Sui 45 gradi ti temperatura letta a manometro, non a termometro, ma siccome non hai la presa di pressione su naviga al buio con un gas ormai corrotto che non è più 404.
stebar1 Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 Avere una presa di alta è sicuramente vantaggioso. Strano che non ci sia al rubinetto del serbatoio gas. Se riesci a fare un pump-down, la metterei prima del filtro, e metterei anche una spia di umidità e passaggio, che aiuta per valutare al volo il funzionamento del frigorifero. Quando controlli la valvola verifica anche il tipo di valvola e la grandezza dell'ugello (caso mai ci fosse passato qualcuno a tua insaputa).
stebar1 Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 Anche una foto della postazione delle unità condensanti remote potrebbe aiutare a capire.
gpw3 Inserita: 17 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2020 Pressioni alta e bassa Ho messo un rubinetto di quelli a spillo che bucano il tubo
Alessio Menditto Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 84 gradi di alta??????????? Ma il gas è nuovo o è il vecchio??
gpw3 Inserita: 17 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2020 È ancora il vecchio, il termometro sta prima del condensatore, anche nella foto di ieri c' è quella temperatura che non mi convince Ho fatto un'ultima misurazione prima di mettere mani e cambiare gas
stebar1 Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 (modificato) 🙂 La temperatura di alta la devi misurare vicino alla presa di alta pressione, non all'uscita compressore se vuoi il sottoraffreddamento Modificato: 17 luglio 2020 da stebar1
DavidOne71 Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 47 minuti fa, gpw3 ha scritto: il termometro sta prima del condensatore devi metterlo dopo il condensatore
gpw3 Inserita: 17 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2020 Circa 47 gradi vicino alla presa di alta
DavidOne71 Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 (modificato) per avere la temperatura di condensazione devi visualizzare tc e non tcu, se vuoi il sottoraffreddamento devi selezionare delta tcu 1 minuto fa, gpw3 ha scritto: vicino alla presa di alta la presa di alta è tra uscita compressore e condensatore Modificato: 17 luglio 2020 da DavidOne71
DavidOne71 Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 comunque 19,3 corrispondono a 45°C non male che temperatura hai all'ingresso del condensatore?
gpw3 Inserita: 17 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2020 No la presa di alta è dopo il filtro, unica parte dove potevo metterla, prima del condensatore avevo circa 84 gradi
DavidOne71 Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 si certo avevo capito 84° è la temperatura di scarico, va bene la sonda adesso mettila all'uscita del condensatore
gpw3 Inserita: 17 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2020 All'uscita del condensatore mi da quei gradi li 45
DavidOne71 Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 ok, sottoraffreddamento è 0K, lo vedi anche dal manometro selezionando delta tcu, è cosi?
DavidOne71 Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 47 minuti fa, DavidOne71 ha scritto: che temperatura hai all'ingresso del condensatore?
stebar1 Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 3 ore fa, gpw3 ha scritto: Circa 47 gradi vicino alla presa di alta Con 19 bar non hai praticamente sottoraffreddamento. Se il condensatore è pulito e le ventole girano correttamente, (e non ci sono incondensabili nel circuito) rimane da controllare la valvola di espansione e poi il compressore.
stebar1 Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 Non ho capito se hai un rubinetto di chiusura dopo il serbatoio, prima del filtro. Se esiste puoi chiuderlo e fare un pump-down col manometro collegato: vedi al volo se le valvole del compressore funzionano e puoi decidere se indagare prima il compressore o la valvola
gpw3 Inserita: 18 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2020 No, solo sul compressore il rubinetto, l'impianto non l'ho modificato, a saperlo lo avrei fatto, non ho mai avuto modo di lavorare su impianti frigoriferi commerciali, me lo ritrovo perchè è di un amico che mi ha chiesto il favore. Questo impianto è stato ricaricato sempre da me nel 2016, e per quattro anni non ha dato problemi. Feci solo ricarica e sostituzione filtro.
gpw3 Inserita: 18 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2020 Anche ora non ho trovato perdite, ma questo problema del compressore che va in blocco con alte temperature. Ora la valvola l'ho regolata quasi tutta stretta. La temperatura del condensatore cosí facendo è scesa. Che pressione dovrei avere di sottoraffreddamento?
stebar1 Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Inserita: 18 luglio 2020 10 minuti fa, gpw3 ha scritto: Che pressione dovrei avere di sottoraffreddamento? No pressione. Devi dire che temperatura dovrei... L'ultima foto che hai fatto: a 19,6 bar hai tc 43,9 (temperatura satura). Per avere un sottoraffreddamento di almeno 5° dovresti averla max 38,9 . Se poi il sottoreaffreddamento è 6° o 7° meglio ancora.
Alessio Menditto Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Inserita: 18 luglio 2020 Il 16/7/2020 alle 19:18 , Alessio Menditto ha scritto: per come sei messo adesso non ti resta altro che provare a girare la vite della termostatica ed aprirla in modo da far passare più refrigerante 17 ore fa, gpw3 ha scritto: Regolando la termostatica non noto differenze di circolo gas, 5 ore fa, gpw3 ha scritto: Ora la valvola l'ho regolata quasi tutta stretta. La temperatura del condensatore cosí facendo è scesa
Alessio Menditto Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Inserita: 18 luglio 2020 Quindi se la apri non succede niente, ma se la chiudi succede qualcosa?
