DavidOne71 Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Inserita: 18 luglio 2020 se il sottoraffreddamento è 0, manca refrigerante. E' inutile agire sull'evaporazione (valvola di espansione ecc) se la condensazione non è apposto, staresti li dei mesi a girare viti a dx e a sx..... Ma avevo fatto una domanda, anzi due, ma non ho ancora ricevuto risposta. Non ho capito se vuoi essere aiutato oppure no...
Alessio Menditto Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Inserita: 18 luglio 2020 Il 16/7/2020 alle 19:18 , Alessio Menditto ha scritto: o è starata la termostatica o la targhetta è sbagliata ed è un un po’ scarico.
gpw3 Inserita: 18 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2020 Se apro non noto differenze, mentre se la chiudo l'alta pressione da 47 gradi mi si abbassata a 43, mentre il surriscaldamento si alza di 1 grado
Alessio Menditto Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Inserita: 18 luglio 2020 Potrebbe essersi guastata la valvola, se è sempre andato bene con quella quantità di gas, se il condensatore è pulito e pure l’evaporatore scambia bene (hai controllato?) potrebbe esserci qualcosa che non va alla valvola. Hai controllato l’orificio e il suo filtro?
gpw3 Inserita: 18 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2020 L'evaporatore è la prima cosa che è stata pulita, quando ha iniziato a dare i primi sintomi, poi pulizia condensatore e controllo gas. La valvola non l'ho smontata per controllarla. Dovrebbe essere una ts2, entata uscita bulbo e vite regolazione. Ma li bisogna cambiare tutta la valvola o solo l'orificio?
Alessio Menditto Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Inserita: 18 luglio 2020 Tutta, sono perplesso perché girando la vite il surriscaldamento varia di poco.
gpw3 Inserita: 18 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2020 Anche il fruscio del refrigerante non cambia, ho voluto fare quella prova, stringendola tutta, proprio perchè non notavo differenza e ho detto mo la stringo tutta cosí vedo che effetto mi fà. Poco e niente è cambiato, a parte quei 2-3 gradi di alta. Vi aggiorno appena smonto la valvola
gpw3 Inserita: 18 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2020 E già che mi trovo mi metto un rubinetto e spioncino bolla sul lato alta pression, visto che devo svuotare l'impianto. Devo aggiungere altro? Li metto dopo la boccia prima del filtro? O in altro posto?
Alessio Menditto Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Inserita: 18 luglio 2020 Mi raccomando gas nuovo, vergine e mai toglierlo dalla bassa, sempre liquido dalla presa di alta.
Alessio Menditto Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Inserita: 18 luglio 2020 Dopo il filtro ma...non eravamo rimasti che l’impianto non ha ricevitore di liquido? Se non ce l’ha lo devi mettere, anche se ha funzionato decenni così non va bene, è come fosse un impianto a capillare.
gpw3 Inserita: 19 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2020 Si il ricevitore lo ha, manca solo l'indicatore di umidità
Alessio Menditto Inserita: 19 luglio 2020 Segnala Inserita: 19 luglio 2020 Ah...allora metti pure l’indicatore di liquido e umidità, male non fa.
gpw3 Inserita: 27 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2020 Sto preparando il tutto. Per finire il lavoro. Ho notato anche sul display errore e2 che sarebbe la sonda sbrinamento interrotta. Nè ho una nuova con rage temperatura-40+80. Dovrebbe andare bene giusto?
stebar1 Inserita: 27 luglio 2020 Segnala Inserita: 27 luglio 2020 7 ore fa, gpw3 ha scritto: una nuova con rage temperatura-40+80. Dovrebbe andare bene giusto? Le sonde si prendono in base al tipo (ntc oppure ptc) e alla loro impedenza caratteristica. Devi controllare cosa dicono le scritte sul termostato elettronico
gpw3 Inserita: 27 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2020 Ho scaricato il manuale del termostato. Modello EWPlus 974: e mi da ntc. Ma come impedenza non trovo nulla.
Darlington Inserita: 28 luglio 2020 Segnala Inserita: 28 luglio 2020 (modificato) lo tengono ben nascosto così devi comprare per forza le sonde da loro... ma pare siano da 10k: https://www.eliwell.eu/pdf/1/SN8DEB21502C0NTC.pdf anche quel 3435 se non sbaglio è rilevante, dovrebbe essere la curva Modificato: 28 luglio 2020 da Darlington
gpw3 Inserita: 28 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2020 Non sò piú dove andare a sbattere la testa. Sostituito valvola, ricaricato con gas vergine. Messo rubinetto ecc. Continua a dare lo stesso problema...si surriscalda sempre, ma per esempio a volte riesce ad arrivare a temperature, poi nella ripartenza lo sento rumoroso, e interviene la protezione termica. Temperature sottoraff e surriscaldamento 13-45
Alessio Menditto Inserita: 28 luglio 2020 Segnala Inserita: 28 luglio 2020 Ma si può sapere che pressione hai di alta???? SERVE LA PRESSIONE DI ALTAAAAAAAAAA !!! E poi, la termostatica l’hai cambiata?
DavidOne71 Inserita: 31 luglio 2020 Segnala Inserita: 31 luglio 2020 ma il compressore non era nuovo, giusto?
DavidOne71 Inserita: 31 luglio 2020 Segnala Inserita: 31 luglio 2020 Con riferimento a questa misura e guardando il datasheet del compressore, dovrebbe assorbire circa 5.66 A. Confermi?
gpw3 Inserita: 28 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2020 Sostituendo il compressore con uno nuovo ho risolto il problema. Il compressore si inchiodava con le alte temperature e andava in blocco. Ora dopo giorni di funzionamento ho errore e1 sul display, ho misurato la sonda e mi segna a temperatura ambiente 1,09k. Ho letto che dovrebbe essere ntc Nè ho provata una ntc ma rimane sempre l'errore.
gpw3 Inserita: 28 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2020 Il termostato display è questo. Ma ora che leggo qui vedo ptc, mentre su foglio illustrativo trovato su internet mi da sonda ntc..
DavidOne71 Inserita: 28 agosto 2020 Segnala Inserita: 28 agosto 2020 1 ora fa, gpw3 ha scritto: ho misurato la sonda e mi segna a temperatura ambiente 1,09k è corretto http://www.delcocontrols.ch/webshop/dateien/eliwell/ewpc971_manuale_it.pdf https://mosinv.ru/Documentation/Probes_PTC/SN7P0A1500 - PTC - Steel tube - Replaced by SN7DAE11502C0.pdf
gpw3 Inserita: 29 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2020 Provo a sostituirla con una nuova? O devo settare qualche parametro? Perchè ha iniziato a non far partire il gruppo esterno. Oppure partiva e poi dopo alcune ore funzionava a saltelli. Errore inizialmente non nè compariva. Ma poi togliendo la corrente e riattaccandola, mi è uscito.
