Magnetizzazione misteriosa
Pappardella
Ciao boip e Livio Orsini
Veramente sarebbe stato meglio riportando per intero quanto io avevo detto :
Il 13/7/2020 alle 12:06 , Semplice 1 ha scritto:
Non si sa quale sia la precisa funzione della piastra metallica che si magnetizza e nemmeno se sia più o meno facilmente sostituibile.
Comunque potresti vedere se è sostituibile con una "piastra" in Nylon (commercialmente Poliammide 6.6).
Dunque si trattava di una possibilità condizionata della quale  Pappardella poteva valutare la fattibilità concreta dicendoci anche, per nostra informazione, a che cosa serviva realmente la piastra.
Comunque, tendenzialmente, chi costruisce macchine utilizza le materie plastiche solo dove strettamente richiesto per qualche specifico ed inderogabile motivo.
Questo perché l'impiego di Materie Plastiche comporta tutto un "giro" tra approvvigionamento, lavorazione e conservazione degli sfridi che complica alquanto la normale vita d'officina "acciaiosa".
Sempre stando sulle generali le Materie Plastiche non vengono quasi mai (ma ci sono parecchie eccezioni, quali le macchine per Galvanostegia) usate in sostituzione degli acciai quando si tratta di parti "strutturali" ma sono utilissime e praticamente indispensabili in una miriade di altri casi che ora sarebbe troppo lungo elencare....
Ci sono addirittura anche cuscinetti a sfere in plastica.......
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao e grazie a semplice per il richiamo in un altro post...
Chiedo scusa della assenza di notizie, ma dato la ciofeca di macchina per il momento è ferma ed io sono stato "cooptato" da un'altra parte...
Appena mi libero cerco di andare a fondo nella cosa.
Venerdì alcuni colleghi del magazzino mi hanno riferito che alcune parti della macchina sono state movimentate con un tipo di paranco con attrazione elettromagnetica...
La cosa potrebbe avere un senso allora, magari alcuni materiali hanno reagito alla elettrocalamita in maniera diversa a seconda della loro composizione chimica, alcuni magnetizzandosi di più, altri meno...
Link al commento
Ciao Pappardella
Grazie per la cortese attenzione  e, come si vede ora un po' più chiaramente da vari dettagli, le situazioni possono anche essere molto complesse e sfuggire alle pur attente "analisi" tecniche del tipo "io si che spacco il BOTTOM alle formiche".
Ho dovuto usare un termine molto oxfordiano dato che esiste un Censore Automatico dei termini italiani giudicati inappropriati.....
Link al commento
Tra i materiali magnetici,ovvero che vengono attratti da un magnete o elettromagneti, alcuni come, ad esempio, sono ferro, nichel, cobalto, si magnetizzano in modo permanete. E' una caratteristica chimico fisica del materiale.
Visto che disponi di uno snagnetizzatore, puoi ricondurre la piastra alla sua condizione iniziale smagnetizzandola.
Modificato: da Livio Orsini
Link al commento
