Mini UPS
Alessandro123789
Ciao a tutti
Ho necessità di alimentare una utenza da 90w (220v) tramite batteria 12v da circa 80ah. In teoria quindi con autonomia di circa 8 ore.
siete al corrente di progetti o prodotti simili?
In pratica un UPS mono utenza con una enorme batteria. Tutti gli UPS in commercio fanno uso di svariate batterie e non arrivano a tali autonomie se non aggiungendo voluminosi pacchi batterie esterni
Io ho necessità di rendere il tutto il più compatto possibile per questo pensavo di usare una singola batteria da macchina
Alessandro123789
Se prendo un UPS commerciale che ha batterie da 12v, tolgo tutte le batterie e metto quella della macchina, dovrebbe funzionare ugualmente, presumo......
Le batterie al piombo si possono sfruttare al 80% della capacità, invece di un UPS perchè non usi un inverter 12 VCC a 220 VCA?
Un motivo ci sarà....esempio che sono dimensionati perfunzionare 10 minuti
8 ore = mai più....al ventesimo minuto ci fai le bistecche sopra
Si , ma non sarà in grado di ri caricarla correttamente
Perchè dentro gli UPS cosa c'è?
Ciao, Ale.
Devi riprogettare l'intero sistema dimensionando i tre componenti per il tuo scopo
Caricabatteria in tampone o pannelli solari con regolatore
Batteria da almeno 100 AH
Inverter
Per curiosità:
Il carico è alimentabile solo a tensione di rete ?
Di cosa si tratta ?
Magari troviamo una soluzione più semplice.
intendevo invece di un UPS da taroccare,
utilizzare  un inverter nudo e crudo fatto per lavorare molte ore continuamente, e un caricabatteria esterno performante
Alessandro123789
Grazie per le risposte
Devo alimentare una semplice pompa per l'acqua in una serra idroponica
Per il surriscaldamento degli UPS: strano, la capacità della batteria non dovrebbe influire, ciò che fa scaldare è solitamente il carico. Un UPS che di suo regge ad esempio 1000va, non dovrebbe avere alcun problema a gestirne 1/10
Hai pensato ad una soluzione "navale" ?
Pompa a 24 volt
Batterie
Caricatore
