Stacco salvavita da 32A con macchina refrigerante
Buonasera a tutti cerco di esporre il nostro problema
Abbiamo una macchina mini chiller con gli assorbimenti come si vede nella foto, la macchina è collegata ad un salvavita da 32A, quando la macchina arriva a temperatura poi deve ripartire per riportare giù la temperatura in fase di spunto mi fa saltare sempre il salvavita. Quale può essere il problema? Un amico mi ha detto che può essere una massa che non scarica a terra?
Io avevo pensato ad un forte assorbimento in fase di spunto quindi sostituire il salvavita con una da 40A
DavideDaSerra
Non di vede alcuna foto.
Per l'interruttore sii più specifica (carica le specifiche) o meglio, carica la foto (con dati leggibili ) probabilmente è un differenziale a saltare, non un magnetotermico, anche io, da come la descrivi, sarei più orientato alla dispersione che al picco di assorbimento..
Modificato: da DavideDaSerra
Il problema non si presenta in fase di primo avvio della macchina, ma solo quando la macchina va in stand by è poi riparte per riportare giù la temperatura
Dovresti vedere dalla finestrella sull'interruttore quando scatta se cambia colore. Lo vedi se premi il tasto di prova. Cosi capisci se scatta per intervento del differenziale. Quando scatta la parte magnetotermica la finestrella non cambia stato.
Ciao Liviana,
hai mai fatto caso se quando salta l'interruttore appare una finestrella azzurra (o forse gialla, ma mi sembra azzurra) nel quadrattino trasparente?
Perché se esce la finestrella azzurra allora significa che è intervenuta la parte Differenziale e quindi c'è una dispersione verso terra / massa.
Se premi il pulsante di test sull'interruttore dovrebbe appunto apparire la casella azzurra
Mentre se rimane trasparente come dalla foto allora interviene la parte magnetotermica e credo che potresti risolvere con un interruttore curva "D32" o "D40" e meglio un differenziale di tipo "A" piuttosto che "AC" come quello che hai.
Modificato: da ROBY 73
ROBY 73 che fai copi?😀
No è che tu hai scritto mentre stavo scrivendo anch'io e quando ho iniziato non c'era ancora il tuo post :P
Ma da quanto tempo è in funzione la macchina???
Grazie per le risposte, allora quando stacca non appare nessuna casella azzurra, la finestrella rimane trasparente, ho provato col test ed appare subito la casella azzurra che poi sparisce quando riarmo il salvavita.
La mia curiosità è questa, perché al primo avvio della macchina non stacca, ma stacca solo quando la macchina deve ripartire dopo il stan by.. Semplice curiosità personale, comunque domani sostituisco con una da 40AC
Per una maggiore sicurezza come posso vedere se ho qualche dispersione sulla linea della macchina ho sia il tester che pinza amperometrica
Grazie ancora
Ho preso casa lo scorso settembre quindi questa è la prima volta che uso la macchina.. La macchina credo sia stata installata nel 2007/2009
Perché scusami?
Probabilmente il compressore è "al limite" dell'usura e quando è ancora caldo aumenta lo spunto quel tanto che basta per far intervenire il termico, mentre a freddo riesce a tenere.
Se ce l'hai in casa o comunque a disposizione prova, ma se lo devi acquistare nuovo probabilmente sarebbe preferibile prima fare altre verifiche con la pinza amperometrica visto che ce l'hai, anche se bisogna vedere se questa riesce a leggere lo spunto.
Misura comunque l'assorbimento anche durante il primo avviamento con la pinza
Sarebbe meglio una analogica o se digitale una pinza che comunque riesce a leggere il picco alla partenza.
Per l'interruttore come ti dicevo sarebbe preferibile un curva "D" che supporta meglio lo spunto e la parte differenziale di tipo "A" e non "AC".
Ma una domanda, hai sempre avuto il problema o è da poco tempo?   Perché se il caso è il secondo allora è confermato che il problema è sul compressore che ha uno sunto maggiore rispetto al normale dovuto appunto all'usura o comunque ad un problema sull'avvolgimento.
Perché scusami?
Per il motivo che ti ho chiesto anch'io, sinceramente non avevo fatto caso al post di ilsolitario
Se riesci prova a chiedere ai vecchi proprietari se avevano già problemi di questo tipo
del_user_212017
vedo che hai scritto altri post in altra sezione del forum e vedo che la macchina sta dando anche altri problemi...
probabile una concausa di fattori, siccome non gode di ottima salute.
Comunque se avete la pinza... non so che modello sia, ma dovrebbe avere un tasto\funzione tipo HOLD o PEAK o MAX/MIN insomma... registrare il picco massimo in qualche modo. Spesso puoi anche scegliere la durata del transitorio da registrare.
provate a misurare quanto assorbe allo spunto da freddo e allo spunto da caldo (ovvero quando scatta il magnetico o termico che sia).
se avete un altro magneto termico a portata di mano da provare ben venga, magari è difettoso oppure collegare la macchina temporaneamente sotto un altro interruttore...
Se lato assorbimenti e interruttore è tutto a posto e non scatta il differenziale, potrebbe essere, secondo me, la parte della centralina che governa l'avvio \ spegnimento sulla base del termostato. Ovvero all'avvio a freddo non fa scherzi perchè non è il termostato a governarla.
Per esempio, che succede se la fate partire, poi aspettate che vada in temperatura, poi che vada in stand by e a quel punto, senza aspettare che riparta da sola la spegnete e la riaccendete?
Poi capisco che il forum qua è per la parte di impianto e non del frigorifero.
Probabilmente hai il condensatore di spunto esaurito, si cambia con poco.
17 ore fa, stef70 ha scritto:
Ho fatto questa prova.. Appena stacca il salvavita sono sceso giù al quadro ho riarmato il salvavita e la macchina riprende il ciclo senza far saltare niente. Arriva a temperatura vai in stand by, riparte dopo qualche secondo scatta il salvavita, torno sotto riarmo il salvavita e la macchina nuovamente riprende il ciclo senza far scattare niente.
Sono completamente incompetente in materia. Però quanto da te descritto mi ha fatto ricordare un comportamento simile che aveva una lavastoviglie che poi ho cambiato. Ho scoperto un anno dopo che però la causa non era l'elettrodomestico. Avete fatto o fatto fre qualche cambiamento anche semplicemente a una presa in casa di recente ? Se hai voglia (ripeto sono un imcompetente in materia) verifica il funzionamento di tutte le prese di casa. Prova a collegare in ognuna il caricabatteria di un cellulare e vedere se l'alimentazione è regolare o a singhiozzo. Ripeto, se hai tempo. Io avevo messo mano a una presa , collegando i fili male. La lavastoviglie la cui presa non avevo toccato, ha cominciato a comportarsi in modo simile.
Modificato: da FabrizioR
Si ho aggiunto una presa in zona cucina
 ho modificato il commento, lo riesci a leggere ?
del_user_212017
Quindi... non c'entra nulla che la macchina sia calda o fredda... se la macchina parte di primo avvio va... se viene fatta ripartire dal termostato... non va.
Sarà colpa del termostato
2 ore fa, FabrizioR ha scritto:
.................Io avevo messo mano a una presa , collegando i fili male. La lavastoviglie la cui presa non avevo toccato, ha cominciato a comportarsi in modo simile.
Ma questa presa è sempre sulla stessa linea / stesso interruttore C32 del condizionatore?   Se fosse così allora bisogna verificare cosa e se c'è qualcosa di collegato, altrimenti se fosse a valle di un altro interruttore NON prendere nemmeno in considerazione tutto il discorso.
Ma hai misurato la corrente con la pinza amperometrica come ti ho detto?
Che pinza è?  Riesci a postare una foto?
E poi quando "offendi" l'Interruttore Differenziale chiamandolo volgarmente "salvavita" :P, interviene questo e quindi esce la casella azzurra o scatta sempre solo la parte termica come dicevi ieri?
Ad ogni modo continuo a pensare che i problemi siano sul compressore o eventualmente anche se ipotesi remota sul ventilatore di raffreddamento.
leggendo i vari post.. sembra più un guasto della macchina.. e qui urge chiamare un tecnico autorizzato che faccia una diagnosi
Maurizio Colombi
... e che, essendo sul posto, non sparerà sentenze casuali.
