ivano65 Inserito: 8 luglio 2020 Segnala Inserito: 8 luglio 2020 da mesi sono alle prese con un problema assurdo a casa mia. La pressione all'uscita del contatore dell'acqua oscilla tra 1 BAR massimo fino a scendere a 0,4 bar. ho chiesto a marzo un intervento al distributore che si e' reso conto ed ha detto che sarebbero stati fatti interventi appena possibile. POI IL NULLA, ho coinvolto anche il comune ma nulla di nulla. a questo punto vorrei sapere: esiste una pressione minima di fornitura? nei casi di mancanza come questo nei miei riguardi da parte del distributore , il comune ha qualche responsabilita' nei miei confronti o puo' fregarsene come sta facendo o essendo l'acqua un servizio essenziale deve comunque fare da garante? l
robertice Inserita: 8 luglio 2020 Segnala Inserita: 8 luglio 2020 È un problema di molti, anche se forse esiste un minimo garantito di fornitura si ritrovano con alcune zone servite da linee vecchie e di colpo sovraffollate di utenze... senza contare che c'è sempre qualche furbetto che con una pompa aspira dalla conduttura lasciando i vicini a secco. Metti un autoclave provvisorio
Semplice 1 Inserita: 8 luglio 2020 Segnala Inserita: 8 luglio 2020 Ciao ivano65 Come avrai già immaginato da te, devi rivolgerti in prima battuta alla "Società" che ti manda la Bolletta chiedendo di farti avere copia del Regolamento Qualitativo di Fornitura (o come farà loro piacere chiamarlo) Da voci, anche relativamente qualificate, raccolte in vari anni nella mia zona (Tortona - AL) : Pressione minima che deve essere garantita = 2 bar (statici quando non si sta prelevando acqua). . Comunque, salvo casi eccezionali, tutti gli Acquedotti sono stati tolti da tempo alle Gestioni Comunali o ai Consorzi Comunali e affidati a una molteplicità di Imprese di Gestione che comunque devono (dovrebbero....) fornire un Servizio entro "canoni tecnici e qualitativi" stabiliti da Regolamenti Locali emanati da una altrettanto locale Amministrazione Territoriale denominata "ATO" (ossia : Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale). Puoi fare una ricerca su Internet digitando -- ATO + il nome della tua Provincia -- e vedrai che ti salta fuori qualcosa. Ma esiste anche una altra denominazione più "acronimativamente corretta" definita "EGATO" e puoi cercare pure questa ma probabilmente ti salta fuori già cercando "ATO" Nel mio caso : -- ATO 6 ALESSANDRIA -- (ci sono anche ATO con altri numeri e non è chiaro che cosa rappresentino tali numeri). -------------------------------------------------------------------------------- Solitamente anche dopo aver indagato e sollecitato in lungo e in largo non si ottiene nulla dato che, per normalizzare la situazione, solitamente, bisognerebbe procedere a lavori di rifacimento/potenziamento della Rete di Distribuzione o anche delle Fonti di Approvvigionamento e........ lo sanno già tutti (a partire da ATO/EGATO), ma sostanzialmente, anche quando ci sono già i "piani" non ci sono comunque i soldi. Si può concludere : tante Autorita, pur con tanti numeri, fanno pochissima Pressione !
ivano65 Inserita: 8 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2020 grazie dell'ìindicazione, sono andato a leggere detto regolamento e sono esterrefatto: pressione minima garantita 0.5 bar . SOLO NEL TERZO O QUARTO MONDO pensavo potessere avere parametri simili. praticamente garantiscono un pisciatoio al primo piano, perche' dal rubinetto a 0.5 bar esce un pisciatoio nemmeno sufficiente a lavarsi le mani. ai piani superiori scordiamoci l'acqua potabile.
Semplice 1 Inserita: 8 luglio 2020 Segnala Inserita: 8 luglio 2020 Ciao ivano65 Non solo per curiosità ma anche per informazione tecnica : In quale Provincia o Città ti trovi ? La fatto è che, passando le Reti ai Nuovi Gestori, questi non potevano prendersele in carico, se non per quello che erano le potenzialità delle Reti allo stato della "cessione". Dunque, situazione per situazione, sono stati stabiliti dei Parametri di Fornitura che potevano permettere il passaggio di gestione. Altrimenti non si sarebbe presentato nessuno per rilevarle. Poi i Rilevanti avranno pure sottoscritto mitici piani pluriennali di miglioramento ma ..... campa cavallo.
ivano65 Inserita: 8 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2020 provincia di como. gestore como acque, oltretutto ha aumentato tuitte le tariffe PER ADEGUARE GLI STANDARD DI SERVIZIO e questi sono i risultati raggiunti oltretutto le provincie vicino fissano praticamente tutte un minimo di 1.5 bar. CHISSA' PERCHE' qui hanno scelto questo assurdo livello di fornitura
Semplice 1 Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Inserita: 10 luglio 2020 Ciao ivano65 Grazie della informazione. Dunque anche al Nord e non solo, come consuetudine, al Sud !
DavideDaSerra Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Inserita: 10 luglio 2020 Prima di fasciarti la testa verifica che non ci sia un regolatore di pressione bloccato o il contatore otturato (vai da un vicino, possibilmente in un altro palazzo, e chiedigli di farti vedere che pressione gli arriva, anche banalmente aprendo un rubinetto).
Livio Orsini Inserita: 11 luglio 2020 Segnala Inserita: 11 luglio 2020 Il 9/7/2020 alle 00:42 , ivano65 ha scritto: CHISSA' PERCHE' qui hanno scelto questo assurdo livello di fornitura Probabilmente lo stato delle tubature della rete è talmente malandato che devono tenere una pressione bassa per evitare che si aprano in continuazione nuove falle. Purtroppo decenni di politica dissennata ("patto di stabilità" et similia) hanno condotto anche a questo. Le reti idriche cittadine necessitano di una manutenzione continua, manutenzione che spesso è stata trascurata per anni e anni, perchè è la moggior spesa subito dopo il costo dell'energia per il pescaggio e sollevamento dell'acqua. Il costo dell'energia non è procastinabile, altrimenti i fornitori interrompono le forniture, mentre alcune manutenzioni si possono rimandare. Poi bisognerebbe aprire un discorso su queste nuove società di gestione, ma qui si entrerebbe in contrasto con il regolamento del forum.
