Pontamanu Inserito: 8 luglio 2020 Segnala Inserito: 8 luglio 2020 Lavastoviglie Beko scarica l acqua poi nessun segno di vita.cosa può essere? grazie.
UABC80 Inserita: 9 luglio 2020 Segnala Inserita: 9 luglio 2020 Che modello è? La macchina segnala qualcosa (spie che lampeggiano, beep…)?
Pontamanu Inserita: 9 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2020 Ciao la macchina in questione e una Beko 15211.Avevo provato a togliere il tubo di scarico e ho visto che l' acqua esce bene.non si accendono spie e non ha nessun rumore strano.
Ciccio 27 Inserita: 9 luglio 2020 Segnala Inserita: 9 luglio 2020 Ma dopo un po' non ti segnala come errore che non riesce a caricare acqua?
Pontamanu Inserita: 9 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2020 3 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Ma dopo un po' non ti segnala come errore che non riesce a caricare acqua? No niente come se andasse tutto ok .
Ivan037 Inserita: 9 luglio 2020 Segnala Inserita: 9 luglio 2020 Se ha il pressostato prova a pulire la trappola d'aria
Pontamanu Inserita: 9 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2020 3 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Ma dopo un po' non ti segnala come errore che non riesce a caricare acqua? Ho notato che quando avanzo per cambiare i programmi perché provato tutti la luce di uno non funzione forse bruciata.puo essere la scheda?
del_user_227154 Inserita: 11 luglio 2020 Segnala Inserita: 11 luglio 2020 La macchina non ha il pressostato e gli allarmi non sono visibili all'utente. Prova a fare questo perché è scritto in turco: 1. Accesso alla diagnosi: Con la macchina spenta premere e mantenere premuto il tasto di avvio/pausa, premere uno alla volta i tasti dei programmi tenendo sempre premuto il pulsante di avvio/pausa fino a quando tutti i led si accendono per circa 2 secondi quando si spengono se è presente un errore i led dei programmi lampeggiano in base alla tabella degli errori.
Pontamanu Inserita: 11 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2020 Il 9/7/2020 alle 16:36 , Ciccio 27 ha scritto: Ma dopo un po' non ti segnala come errore che non riesce a caricare acqua? Grazie tante.dove posso trovare la tabella degli errori? 4 ore fa, campiglia ha scritto: La macchina non ha il pressostato e gli allarmi non sono visibili all'utente. Prova a fare questo perché è scritto in turco: 1. Accesso alla diagnosi: Con la macchina spenta premere e mantenere premuto il tasto di avvio/pausa, premere uno alla volta i tasti dei programmi tenendo sempre premuto il pulsante di avvio/pausa fino a quando tutti i led si accendono per circa 2 secondi quando si spengono se è presente un errore i led dei programmi lampeggiano in base alla tabella degli errori. Ciao scusa ,dove posso trovare la tabella errori?
del_user_227154 Inserita: 11 luglio 2020 Segnala Inserita: 11 luglio 2020 Non la trovi devi solo fare quello che c'è scritto e poi se lampeggiano dei led devi scrivere quali.
Pontamanu Inserita: 14 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2020 Il 11/7/2020 alle 08:42 , campiglia ha scritto: La macchina non ha il pressostato e gli allarmi non sono visibili all'utente. Prova a fare questo perché è scritto in turco: 1. Accesso alla diagnosi: Con la macchina spenta premere e mantenere premuto il tasto di avvio/pausa, premere uno alla volta i tasti dei programmi tenendo sempre premuto il pulsante di avvio/pausa fino a quando tutti i led si accendono per circa 2 secondi quando si spengono se è presente un errore i led dei programmi lampeggiano in base alla tabella degli errori. Ciao ho fatto la sequenza che mi hai detto: Ho accesso il tasto di accensione generale ,ho tenuto il tasto play e pausa per due secondi,sì accendono tutti i led dei programmi ma poi si spengono.niente poi.
del_user_227154 Inserita: 14 luglio 2020 Segnala Inserita: 14 luglio 2020 (modificato) 1. Accesso alla diagnosi: Premere il tasto di avvio/pausa e mantenerlo premuto, accendere da on/off e tenere premuto avvio/pausa fino a quando tutti i led si accendono tranne quello del sale e del brillantante, quando è presente un errore viene visualizzato con i led dei programmi che lampeggiano. Modificato: 14 luglio 2020 da campiglia
Pontamanu Inserita: 15 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2020 11 ore fa, campiglia ha scritto: 1. Accesso alla diagnosi: Premere il tasto di avvio/pausa e mantenerlo premuto, accendere da on/off e tenere premuto avvio/pausa fino a quando tutti i led si accendono tranne quello del sale e del brillantante, quando è presente un errore viene visualizzato con i led dei programmi che lampeggiano. Il 11/7/2020 alle 08:42 , campiglia ha scritto: La macchina non ha il pressostato e gli allarmi non sono visibili all'utente. Prova a fare questo perché è scritto in turco: 1. Accesso alla diagnosi: Con la macchina spenta premere e mantenere premuto il tasto di avvio/pausa, premere uno alla volta i tasti dei programmi tenendo sempre premuto il pulsante di avvio/pausa fino a quando tutti i led si accendono per circa 2 secondi quando si spengono se è presente un errore i led dei programmi lampeggiano in base alla tabella degli errori. Ciao ho fatto la sequenza che mi hai detto: Ho accesso il tasto di accensione generale ,ho tenuto il tasto play e pausa per due secondi,sì accendono tutti i led dei programmi ma poi si spengono.niente poi.
Pontamanu Inserita: 15 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2020 Ciao ho fatto la prova ma nessun led lampeggia infine.l unica cosa come avevo già detto il led sul P2 non si accende.
Alessio Menditto Inserita: 15 luglio 2020 Segnala Inserita: 15 luglio 2020 Pontemanu per carità limita le quote, usale con parsimonia per favore.
del_user_227154 Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Inserita: 18 luglio 2020 La sequenza è l'ultima che ho postato l'altra avevo fatto un errore e non è valida, se hai rispettato la sequenza che ti ho inviato nell'ultimo messaggio e i led dello svolgimento programmi non lampeggiano non hai nessun guasto in memoria, quindi il guasto è altrove......saluti.
Matty1 Inserita: 11 dicembre 2020 Segnala Inserita: 11 dicembre 2020 Buonasera ho acquistata una lavastoviglie beko , lo messa in funzione x la prima volta e tutto e andato bene . Poi successivamente la rimessa in funzione e mi da errore E01 non carica acqua cosa può essere . Qualcuno mi può aiutare? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 11 dicembre 2020 Segnala Inserita: 11 dicembre 2020 Matty non ci si può accodare a discussioni di altri, per favore aprine una tua.
