Sotto lavabo (cucina) Chiusura acqua
Salve,
scusate dovrei chiudere l'acqua e non ho trovato una manopola generale per tutto.
quando giro la manopola della cucina nella foto (verso a sinistra) cade un sacco di acqua dal tubo anzichè chiudersi. A destra non va. Sapreste dirmi come dovrei fare?
Grazie ragazzi.
giuseppe071964
Ciao f.ol la chiave di sotto e' un rubinetto , se lo apri e' normale che fuoriesce acqua dal tubo sottostante per la chiusura dovresti agire sulla chiave superiore
Ah ecco.
Speravo ci fosse una leva.
Solo che quella è già stretta. Per stringerla devo farla con una chiave, o posso fare in altro modo?
grazie
giuseppe071964
Deve esserci da qualche parte una chiave generale per la chiusura dell'acqua, prova a girarla dal verso opposto
Intanto grazie.
Vedro' di trovarla, ma in bagno ce ne sono due, che dice "apre - chiude" ma funziona solo con quella del bagno. (provate in tutte le combinazioni) e da altre parti (compreso balcone nulla). Anche io penso ci dovrebbe essere...
vincenzo barberio
Probabilmente la manopola più piccola gira a "vuoto", prova ad estrarla e a girare l'albero con una chiave cercando di non rovinare il quadrato.
Non sai dove è posizionato il tuo contatore acqua? La chiave generale è installata subito prima di esso (a volte una prima e una dopo). Come detto da Giuseppe la manopola più grande e più in basso apre l'acqua per una eventuale lavastoviglie/lavabiancheria.
Modificato: da vincenzo barberio
Ho trovato. Ho visto che dove c'è il contatore c'è anche una leva (presente in ogni contatore). Sarà da lì allora?
Ma è normale che non ci sia una chiusura generale dentro casa? Mi sembra un po' strano.
Comunque grazie
vincenzo barberio
Sì, la chiusura generale come detto in precedenza è quella (ma basta provare). Se in casa non ne trovi un'altra, sarebbe bene sostituire oltre all'attacchino flessibile nastrato anche il rubinetto "sottolavello" con uno a sfera e con manopola a leva. La stessa cosa sarebbe consigliabile per l'acqua calda.
