furios Inserito: 9 luglio 2020 Segnala Inserito: 9 luglio 2020 Buongiorno, sono nuovo, e volevo sottoporvi un mio problema con un citofono ELVOX alimentatore art.831 3 cornette art.960 2 posti esterni (collegati in parallelo senza commutatore) fuori non si sente chi parla dentro, da nessuna delle 3 cornette ed in nessuno dei 2 posti esterno, per il resto funziona tutto. ho provato a segnare qualche tensione, magari può essere utile per risolvere il problema con 1 cornetta alzata ai morseti con tutte le cornette agganciate 3-2 2.4V 3-2 13V 3-1 2.0V 3-1 13,5V 6-7 7.9V 6-7 0V 6-8 7,8V 6-8 0V 0-15 15V Spero ci sia qualcuno che possa aiutarmi e ringrazio anticipatamente
ROBY 73 Inserita: 9 luglio 2020 Segnala Inserita: 9 luglio 2020 (modificato) Ciao furios, 10 ore fa, furios ha scritto: fuori non si sente chi parla dentro, da nessuna delle 3 cornette ed in nessuno dei 2 posti esterno, per il resto funziona tutto. prima di tutto bisognerebbe provare un posto esterno alla volta e poi capire come sono i percorsi dei cavi, cioè se partono entrambi dall'alimentatore e vanno separatamente ai porter esterni, oppure parte un solo cavo e passa da un posto esterno all'altro, potrebbe esserci semplicemente un filo rotto lungo il percorso o totalmente ossidato. Hai un tester e lo sai usare? Puoi batterti i fili uno alla volta? Poi scollega i posti esterni (di cui non hai detto l'articolo, ma presumo siano 930A) e misura le impedenze del microfono e altoparlante tra i morsetti 5-8 e 6-7 (o eventualmente 6-7 e poi 6-8) e vedi che valori di resistenza (Ohm) trovi. Se ti sembra tutto corretto prendi i posti esterni e collegane uno alla volta direttamente sotto l'alimentatore con un metro di cavo ai morsetti 6-7-8 (ricordati di fare il ponte tra 5-6 se c'è il morsetto 5) e vedi se funzionano l'uno o l'altro. Se il problema rimane per scrupolo porta un citofono sempre vicino all'alimentatore e prova, se ancora non trovi nessun beneficio allora il guasto è sull'alimentatore 831 Facci sapere i risultati Modificato: 9 luglio 2020 da ROBY 73
