davide_m Inserito: 9 luglio 2020 Segnala Inserito: 9 luglio 2020 (modificato) Ciao a tutti, possiedo la tv in oggetto. Quando la temperatura ambiente è superiore a circa 26 gradi, la tv, dopo essere stata accesa per circa 15 minuti, perde il segnale. Prima squadrettamenti, poi "segnale assente" su qualunque canale. Il pannello funziona regolarmente. Vorrei aprire la tv e controllare innanzitutto se ci sono dei condensatori rovinati, ma prima volevo sapere se qualcuno era già incappato in questo problema su questa serie di televisori. Ho letto che spesso, su questi televisori possono partire i condensatori attorno al regolatore di tensione 3,3v o proprio il regolatore stesso... però i problemi descritti mi sembravano diversi (righe orizzontali, immagine che si stringe). Grazie! Modificato: 9 luglio 2020 da davide_m
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 luglio 2020 Segnala Inserita: 9 luglio 2020 oppure il tuner,prova a raffreddarlo internamente con spray freezer
davide_m Inserita: 9 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2020 (modificato) Ho aperto il tuner e ho visto che toccando un cristallo il segnale va via. Volevo provare a dissaldare il tuner ma ha una trentina di pin saldati. Ho tentato di dissaldare il primo pin ma lo stagno pre-esistente si scioglie con estrema fatica anche con temperatura molto elevata (eppure non sono un completo principiante nelle saldature). Mi sarebbe piaciuto studiare meglio il problema ma ho trovato su ebay la scheda intera di ricambio a circa 20 € e quindi tenterò la sostituzione in toto. Grazie. Modificato: 9 luglio 2020 da davide_m
zuma Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Inserita: 10 luglio 2020 anche a me lo stesso problema, ho sostituito il tuner con uno nuovo ma il problema e' rimasto identico. Per circa 5 secs vedo tutto ( audio + video ) poi nessun segnale. Ho trovato il service manual ( dovrebbe essere un chassis LD91A ) ed ho provato ad indagare anche sul transistor Q1200 che comanda il pin RF_AGC ma sembra ok... Puo' essere qualche problema sul bus I2C? Come posso testarlo, ho un'oscilloscopio analogico e strumentazione da hobbista.... ? Grazie Ciao
zuma Inserita: 14 luglio 2020 Segnala Inserita: 14 luglio 2020 Davide_M hai Novita'? hai cambiato la scheda e funziona? Ciao Zuma
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 luglio 2020 Segnala Inserita: 14 luglio 2020 per lo stesso problema ho dovuto sostituire la main
zuma Inserita: 14 luglio 2020 Segnala Inserita: 14 luglio 2020 ok allora inutile perderci tempo. Cambio anche io la main e via. Grazie!
mistertv Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 Fai un reset di fabbrica e poi nuovamente la sintonia, forse lo recuperi.
SANDRO.SF Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 (modificato) Prova a vedere se l'ingresso hdmi funziona correttamente. Se il TV è vecchio e non ha il dbv T2 ti conviene comprare direttamente un decoder, anche perché dovrai farlo prossimamente. Modificato: 17 luglio 2020 da SANDRO.SF
