alessandro.canazza Inserito: 9 luglio 2020 Segnala Inserito: 9 luglio 2020 Salve a tutti, purtroppo un bambino ha staccato la manopola che regola lo scarico della doccia. Vedi allegati. Il pezzo non è rotto, ma non ho capito se è possibile riattaccarlo oppure è necessario spaccare il muro (o la vasca)? Forse serve qualche attrezzo speciale da idraulico? Temo sia necessario spaccare, ma prima volevo un consiglio da voi. Possibile che basta tirare un attimo e poi bisogna spaccare il muro?! Saluti. Alessandro
patatino59 Inserita: 9 luglio 2020 Segnala Inserita: 9 luglio 2020 Sembra svitato, ma non rotto. Puoi fare una foto al foro nella vasca ? Se sono caduti dentro i pezzi avvitati c'è poco da fare.
drn5 Inserita: 9 luglio 2020 Segnala Inserita: 9 luglio 2020 (modificato) Si è staccato il corpo con attaccato il flessibile del troppo pieno e il cavetto che alza il salterello (tappo). Devi rompere almeno una piastrella sul frontale meglio la prima in alto per poterlo poi tenere quando rimonti il pezzo della foto.. Auguri.... Ciao P.S. Tieni lontano il bimbo quando rompi sennò ti emula quando non ci sei Modificato: 9 luglio 2020 da drn5
patatino59 Inserita: 9 luglio 2020 Segnala Inserita: 9 luglio 2020 (modificato) Sarebbe possibile, senza rompere, "pescare" il pezzo caduto, tenerlo aderente alla vasca e centrato al foro con una goccia di colla cianoacrilica e riavvitare con cautela senza premere ? Modificato: 9 luglio 2020 da patatino59
miciobicio Inserita: 9 luglio 2020 Segnala Inserita: 9 luglio 2020 Tieni presente che quello che quello che tieni in mano non è un pezzo unico. Sono due pezzi più la guarnizione. Quindi in ogni caso prima di provare a rimontarlo lo devi scomporre.
robertice Inserita: 9 luglio 2020 Segnala Inserita: 9 luglio 2020 Si è svitato ma se non rompi per mettere una mano dietro non lo metterai
