Bassa tensione in uscita dal trasformatore
Salve a tutti.
Ho fatto un piccolo inverter che nel suo complesso funziona. Per farlo ho usato 2 transistor 2n2222, i quali alimentano un MOSFET, al quale a sua volta, é collegato il trasformatore. Il problema sta nel fatto che il trasformatore eroga solo 10v mentre nel suo corretto funzionamento dovrebbe fornirne 220v. Il circuito é alimentato da 12v DC. Potreste dirmi considerando queste generalità alcuni problemi comuni per i quali il trasformatore eroga un così basso voltaggio così da considerare le possibili soluzioni?
Saluti.
Che schema hai usato ?
Quando ero ragazzo con un classico flip-flop a transistor AD162, a 12 volt  e un trasformatore con presa centrale 8+8  sono riuscito ad accendere una radio a valvole al primo colpo.
Lo schema é più o meno uguale a quello che hai riportato tu. Solo i transistor sono diversi.
Non sembrerebbe la stessa cosa.
Posta lo schema esatto, vediamo se è possibile dare un giudizio di funzionamento.
Il mio al posto dei Led aveva gli estremi dei due secondari del trasformatore, e l'ingresso di alimentazione alla presa centrale.
Ho parzialmente risolto. Ho seguito lo schema da te proposto e ho cambiato transistor. Ho anche usato resistenze dal valore più alto. Il voltaggio in uscita ora é decisamente più alto, anche se non tanto quanto dovrebbe essere. (all inizio circa 80v). Il problema adesso é che questo cala lentamente durante lo scorrere del tempo. Poi spengo e riaccendo il circuito e il ciclo si ripete. Perché succede?
