multistrato o PPR?
Buona sera , per realizzare un impianto Caldo/freddo con terminale fancoil , cosa consigliate ?
Ho paragonato un raccordo di multistrato da 26 con uno di ppr da 25 , la differenza è molta , i porta gomma dei raccordi multistrato fanno ridurre di molto il passaggio dell'acqua , presumo che comporti perdite di carico concentrate molto più alte.
Quindi pensavo di fare le colonne in ppr fino al collettore e poi le diramazioni in multistrato che è molto più veloce nella posa.
Ma nel caso di utilizzo del multistrato converrebbe usare un diametro successivo a quello che viene fuori dal calcolo del diametro ? cioè se dal calcolo viene fuori un 20 è meglio mettere un 26 alla luce dei passaggi ridotti dei pezzi speciali? dato che nell'impianto passerà anche acqua fredda .
Ormai penso che il rame non si usi più dato il costo elevato.
Ho visto anche altri materiali come ad esempio in tecnopolimero che hanno raccordi a passaggio totale.
Voi cosa usate nei vostri impianti?
E se nell'impianto dovesse passare acqua a 75-80 °C.
grazie a chi mi aiuterà a risolvere il dilemma
Buon giorno , qualcuno , sa darmi un consiglio ?
Xxxxbazookaxxxx
Acciaio inox o acciaio zincato a pressare.
Xxxxbazookaxxxx
Il ppr ha un allungamento termico lineare 10 volte il rame,non si può usare in svariate applicazioni considerando anche che il suo punto debole sono le forzature sulle punte,se la punta del tubo preme su un punto fisso si riga tutta la verga.
Wau , che bei impianti. , grazie
Ma se siamo in ambito di un appartamento ? cosa mettere?
Xxxxbazookaxxxx
Multistrato,sicuro il software di dimensionamento non ti dia la sezione minima interna?
Grazie , no , sto usando quello della caleffi online , e mi da solo i diametri esterni .
zincato pressato, spesso non va bene (consultare schede tecniche) se l'impianto fa condizionamento e vi circola acqua fredda
molte marche richiedono acciao zincato e rivestito (peliccola plastica) e i raccordi vanno verniciati, rivestiti col nastro bitumato o nastri specifici
Xxxxbazookaxxxx
Xxxxbazookaxxxx
Domani ti faccio le foto dei tre modelli di tubo,inox idrico sanitario,inox per climatizzazione/riscaldamento con contenuto di glicole e acciaio zincato per riscaldamento da interno.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
se usi solo inox per la climatizzazione (caldo/freddo) non ci sono "problemi"
il restringimento causato dal raccordo rientra nelle perdite di carico localizzate e solitamente sul "piccolo" si parla solo di un paio di raccordi
Modificato: da click0
