alessandropa Inserito: 9 luglio 2020 Segnala Inserito: 9 luglio 2020 (modificato) Buonasera, qualcuno di voi ha avuto modo di provare l apparecchiatura in questione? Ovvero la serie mtv di weintek. A quanto pare sembra un ottima apparecchiatura che , con un costo contenuto da la possibilità di creare delle belle supervisioni su monitor tv anziche su pannello. Un dubbio che mi viene è sull uscita 720P che non so come si comporta per esempio su un monitor classico hd. Qualcuno l ha usato? Modificato: 9 luglio 2020 da alessandropa
lelos Inserita: 9 luglio 2020 Segnala Inserita: 9 luglio 2020 L'ho usato e funziona benissimo ,devi usare un monitor touch altrimenti un mouse. La risoluzione è fissa a 1280*720 e un qualsiasi monitor va bene , basta usare un convertitore per la vga. Comunque ti consiglio per poche decine di euro in più la serie CMT -SVR o CMT HDM/FHD(per alta grafica) dipende da quanto puoi spendere. Con la serie CMT la risoluzione è personalizzabile arrivi facilmente ai 24" (e oltre)
alessandropa Inserita: 9 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2020 Interessante.... Ma per quanto riguarda il convertitore l mtv non ha uscita hdmi?
ETR Inserita: 9 luglio 2020 Segnala Inserita: 9 luglio 2020 3 ore fa, alessandropa ha scritto: Interessante.... Ma per quanto riguarda il convertitore l mtv non ha uscita hdmi? Certo che ha l'uscita hdmi. Li uso da anni presso alcuni clienti che hanno necessità di visibilità a basso costo (a differenza degli scada) e ha sempre fatto il proprio dovere. Quando parlo che sia una valida soluzione ad uno SCADA, considerando ovviamente un limite di variabili in registrazione "limitato". Se trattasi invece di sola visualizzione, allora non ha pressochè concorrenti. Buona serata, Ennio
leleviola Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Inserita: 10 luglio 2020 15 ore fa, lelos ha scritto: L'ho usato e funziona benissimo ,devi usare un monitor touch altrimenti un mouse. La risoluzione è fissa a 1280*720 e un qualsiasi monitor va bene , basta usare un convertitore per la vga. Comunque ti consiglio per poche decine di euro in più la serie CMT -SVR o CMT HDM/FHD(per alta grafica) dipende da quanto puoi spendere. Con la serie CMT la risoluzione è personalizzabile arrivi facilmente ai 24" (e oltre) inoltre su i cMT hai molte funzioni in più che su i normali pannelli MT non hai, come pure la possibilità di riprodurre su fino a 10 apparecchiature Client Andoiid, IOS o Windows PC, facenti parte la rete pannello, il preogetto residente sul pannello stesso. In pratica il progetto lo riproduci su altre 10 apparecchiature Client, in pratica una supervisione da varie postazioni, ovviamente con le varie limitazioni di interoperalibiltà (non puoi agire contemporaneamente su medesime azioni). Per eseguire sull'appparecchiatura Client il progetto basta scaricare gratuitamente l'applicazione Client dell'ambiente specifico e da li eseguire il progetto residente nel pannello server, così come si fa su SVR o su CMT
