Ren1976 Inserito: 9 luglio 2020 Segnala Inserito: 9 luglio 2020 Buonasera ragazzi, mi trovo davanti ad un problema del tutto nuovo. Si tratta di un amplificatore classe D e purtroppo non sono un grande esperto di questi amp. Si avvia regolarmente, ma, senza carico resta freddo, se invece collego un qualsiasi altoparlante da 8ohm e lo avvio la restistenza r79 (schema) inizia a surriscaldare in modo anomalo. Questo lo fa una volta su tre in media, sia in presenza che assenza di segnale audio. L'altro canale si comporta in modo simile ma meno frequentemente. Ho verificato se i condensatori (c68,65,66,ecc) fossero in dispersione o guasti ma rientravano perfettamente nei valori così come le resistenze. Il valore della resistenza è esatto. E' una resistenza da 7w ceramica, R75-76 se ben ricordo 1w. R75 e R76 scaldano in modo regolare. Non ho ancora smontato i finali, ma da un primo controllo sembrerebbero ok. Poi il fatto che ne soffrano entrambi i canali mi fa ipotizzare un problema di altra natura e comunque non ho notato surriscaldamento anomalo quando il funzionamento è stato regolare. Altra cosa , ho effettuato dei test su entrambi i canali con frequenze differenti tra i 120hz e i 1000hz. Dopo un tempo che va da un minuto ad un minuto e quaranta avviene una attenuazione dell'uscita di esatti 20db. Come se andasse in protezione ma senza una causa apparente: suono regolare , solo più basso, nessun surriscaldamento. Questo avviene a prescindere dal volume. Se l'uscita è 80db passa a 60, se 40 passa a 20 (misure fatte col telefonino attendibili fino ad un certo punto). Qualche idea o suggerimento su quali possano essere le cause? Grazie a tutti e a presto.
Ren1976 Inserita: 10 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2020 Segnale in ingresso (sorgente- 1° immagine) e segnale amplificato (2° immagine): a me non sembra tanto normale o è una caratteristica della classe d?(Il segnale amplificato risulta più basso perchè ho abbassato di molto il volume, misurato con lo stesso carico: 8ohm)
Vicus Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Inserita: 10 luglio 2020 È un prodotto commerciale o autocostruito/pgettato? Sembrerebbe powersoft. Nelle misure la base tempi è la stessa?
dott.cicala Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Inserita: 10 luglio 2020 Nella foto a dx è chiaro che autooscilla.
Ren1976 Inserita: 11 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2020 Ciao , grazie per le risposte, non so se sia Powersoft, credo sia un modulo commercializzato da più marche e non è autocostruito anche se a giudicare dagli interventi visibili ci andiamo vicino...Scherzi a parte, ieri pomeriggio ho indagato più a fondo. ho rimosso i mosfet e controllato i gate...un disastro totale. Mi meraviglio che non sia andato a fuoco. Segnale sporco e disturbato su tutti e 4 in modi differenti. Solo uno più o meno accettabile. Oggi non ho modo di lavorarci su, domani proseguo e vi aggiorno.
maxmix69 Inserita: 11 luglio 2020 Segnala Inserita: 11 luglio 2020 Hai già risposto di aver controllato i finali, stavo per dirti che l'unico motivo del riscaldamento sono i finali sballati o pilotaggio errato degli stessi. Importante, controlla se la frequenza di commutazione varia in modo considerevole da quando funziona a quando fa il difetto e pubblica lo schema elettrico completo.
Vicus Inserita: 11 luglio 2020 Segnala Inserita: 11 luglio 2020 https://elektrotanya.com/powersoft_digimod_1000.zip/download.html#dl Nemmeno il segnale di ingresso è pulito.
