POWER69 Inserito: 9 luglio 2020 Segnala Inserito: 9 luglio 2020 Buona sera ho questa tv in Lab. si vede l'immagine ma senza audio neanche alla presa cuffia ,sul modulo audio monta un ic. OB6220VP ho provato a cercare il suo data sheet ma niente credo che non ci sia, comunque. ho fatto qualche misura cosi a caso sull'ic ed e' alimentato in piu' punti arrivano 12V ma non avendo il suo schema non so dove ho misurato . Qualcuno ha avuto a che fare con queste ciofeche di tv e mi puo' dare una dritta grazie anticipatamente ................Antonio.
enzosatel Inserita: 9 luglio 2020 Segnala Inserita: 9 luglio 2020 Prova a collegare con cavo scart a un altro tv vedi se sull'altro tv posizionato in av c'è l'audio.
POWER69 Inserita: 10 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2020 (modificato) Allora ho provato a collegare la tv Arielli con un altro tramite scart ... l'immagine ce'....... manca sempre l'audio!! A questo punto mi chiedo sara' il firmware corrotto ? Modificato: 10 luglio 2020 da POWER69
enzosatel Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Inserita: 10 luglio 2020 Prova a fare un reset di fabbrica.
enzosatel Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Inserita: 10 luglio 2020 Se colleghi una fonte esterna tramite scart c'è l'audio?
POWER69 Inserita: 10 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2020 54 minuti fa, enzosatel ha scritto: Prova a fare un reset di fabbrica. il reset l'ho gia' fatto ma non e' cambiato nulla.
POWER69 Inserita: 10 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2020 57 minuti fa, enzosatel ha scritto: Se colleghi una fonte esterna tramite scart c'è l'audio? collegando un dvd tramite scart l'audio ce' ...quindi deduco che l'amplificazione e' buona
enzosatel Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Inserita: 10 luglio 2020 Questo dovrebbe essere lo schema della main https://elektrotanya.com/umc_tp.ms3463s.pb801_main_sch.pdf/download.html
POWER69 Inserita: 11 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2020 Grazie ..vediamo cosa salta fuori
