freezer a pozzetto San Giorgio sempre acceso
salve a tutti. ho questo freezer a pozzetto della San Giorgio da vecchia data, e da molti anni mi accorgo che rimane sempre acceso è possibile che non stacchi mai? ho provato a staccare la corrente per un oretta e poi riaccendere, ma questo sembra che il termostato non intervenga mai per staccare.
essendo vecchiotto è sempre acceso ho paura che prima o poi mi lasci scoppi o si incendi cosa dite sto rischiando tutto questo che ho detto?
devo dire la verità dovrei decidermi a sbrinarlo avendo nelle pareti un grosso spessore di ghiaccio è possibile che sia anche da questo che rimane sempre in funzione?
cosa mi consigliate oltre a cambiarlo, fare qualche controllo di assorbimento di corrente, oppure aspettare che scoppi o si incendi? 😮😠
Alessio Menditto
Il ghiaccio è un enorme isolante termico, devi assolutamente sbrinarlo, possibilmente senza usare lame coltelli punteruoli, spade ecc ecc, semplicemente vuotandolo e lasciandolo spento finché il ghiaccio non si è sciolto.
Dopo lo riattacchi e vedi come si comporta.
ok grazie. provvederò  a svuotarlo e a farlo sbrinare. ci risentiamo per un aggiornamento. grazie
ot e per quanto riguarda il pericolo che scoppi o si incendi rischio qualcosa?
Modificato: da sergio1289
Alessio Menditto
Direi di no.
Alessio Menditto
Ho scritto “direi” perché la domanda è molto scomoda, sarebbe come se chiedessi se c’è rischio che l’automobile bruci o scoppi, anche lì “direi” di no ma ovviamente non si può escludere niente.
Stefano Dalmo
 Se  ha il termostato analogico classico Fai  questa prova  ,  porta il termostato al massimo della numerazione  e vedi se  si accende  la luce rossa di allarme .
In caso positivo  ,  c'è qualche problema  .
Altrimenti   se negativo
 Poi riporta la manopola al minimo  possibile  ,  intanto vedi se   si spegne  , potrebbe essere un buon  segno , se  no lascialo lavorare   al minimo e metti orecchio a sentire se si spegne successivamente .
 Altrimenti    dopo lo sbrinamento , come  consigliato da  Alessio  occorrerebbe  misurare la temperatura interna con un termometro  .
scusa Stefano dalmo. questa prova la posso  fare prima di sbrinare?.
allora portando la manopola al massimo la spia rossa non si accende, ma il motore rimane sempre in funzione, portando questa al minimo il motore si spegne.
Alessio Menditto
Prima sbrina, ripeto il ghiaccio è UN ISOLANTE TERMICO, può falsare la lettura della sonda del termostato, se questa è coperta da un grosso spessore di ghiaccio.
Sbrina e parti da zero.
Stefano Dalmo
Hai visto verso che punto si è spento ?
Quindi visto che si spegne  a minimo .
 Sbrinalo  , pulisci bene il condensatore  / radiatore    , imposta  il termostato  a minimo   o dove ricordi che si è spento  e   dopo 24 ore se puoi controlla con un termometro se la temperatura interna scende  magari a -18°.
Se raggiunge questa temperatura   , lascialo stare ,  altrimenti è arrivata la sua ora .
Modificato: da Stefano Dalmo
aggiornamento . dopo aver scongelato il freezer dato una pulita alla griglia condensatore , riacceso regolandolo al minimo il motore parte subito con  accesa la spia arancione non rossa ,  ora dopo due ore di funzionamento la spia arancione  si e spenta . ho provato a mandare al massimo la manopola e gia a meta corsa si riaccende la spia arancione il motore sempre in funzione, riportando la manopola al minimo la spia si spegne ma il motore rimane sempre in funzione .
l'accensione della  spia arancione segnala un cattivo funzionamento del motore?
Stefano Dalmo
  Ti pare di aver fatto questo ?
Non direi .
Il frigo ha dei tempi , non è come pensi .   Capisco l'impazienza , ma  devi fare quello suggerito ,
A parte che la lampadina  arancione è del congelamento rapido e quindi  si  dovrebbe accendere e spegnere   a mano , Come può funzionare  al posto della rossa ?
 Allora mi domando , ma la rossa quando si accende ? Attivando il tasto del super  ? Saranno i colori scoloriti   ?
Ti sei accertato che il pulsante del  super  accenda e spenga  la  funzione super .
Che normalmente deve essere spenta ?
si scusa la mia ignoranza, ai ragione la spia rossa e scolorita , mentre l'interruttore del congelamento rapido accende e spegne manualmente con luce arancione.
sinceramente parlando  ho dato solo una leggera spazzolata al condensatore, con cosa mi suggerisci di pulirlo per bene?
nuovo aggiornamento. dopo aver lasciato per 24 ore il freezer acceso  alla temperatura minima, come suggeritomi,  ora il motore stacca e si riaccende regolarmente in  automatico.
messo la sonda per misurare la temperatura interna questa oscilla tra i   - 19 - 22.
 direi che il motore e il freezer  siano ancora in buone condizioni  cosa ne dite!?
domanda,  devo lasciare la regolazione al minimo come e adesso  su nella foto, oppure la posso anche  aumentare ?
Alessio Menditto
Lascia così, -20 va bene, adesso lo riempi e vedi cosa fa.
Poi già che ci sei controlla le guarnizioni che siano sane e ricorda che far accumulare ghiaccio per la fatica di sbrinare è un consumo di corrente non indifferente, perché avere un motorino che gira 24/24 è una cosa inutile.
ok grazie a tutti. a proposito di guarnizione era molto sporca (muffa) lo pulita con sgrassatore, esiste qualche prodotto specifico per guarnizioni per tenerla efficiente?
si... olio di gomito e pulirla ogni tanto.. la muffa non si forma dall'oggi al domani, se non la si controlla mai alla lunga si sporca e si rovina
Stefano Dalmo
Ecco  , ce l'hai fatta ad aspettare !:senzasperanza:
 Non  portare la manopola oltre   , quel termostato ha  qualche problema di taratura  , è normale  ha un bel po di anni sulle spalle .
 Per la guarnizione   puoi usare acqua  bella calda con bicarbonato di sodio  .
Se si è indurita   la puoi rigenerare  scaldandola con il phon a  stretto contatto e  modellandola con la mano .
ok, grazie per i suggerimenti.
