Impianto Fotovoltaico 24 V con accumulatori
Salve a tutti,
ho appena cablato un impianto fotovoltaico da 24 v per alimentare un motore di una piscina ma non riesco a far caricare le batterie anche con il carico staccato.
l'impianto è composto da:
1 - pannello fotovoltaico Monocristallino 300W 24V
2 - Regolatore di Carica  PWM 2V 24V 30A
3 - 2 batterie da 12v 100a messe in serie
Quale potrebbe essere il problema? all'ingresso del regolatore, dove ho collegato il pannello solare, ho 30 v.
Grazie in anticipo
Saluti
Daniele
così a naso direi che il regolatore di carica non fa il suo lavoro.
Prova a postare marca e modello, magari due foto del manuale e della tua installazione.
E misura anche all'uscita quanto hai, sia in tensione che in corrente (la maggior parte dei multimetri cinesi reggono fino 20A, dovrebbero bastare ampiamente. Ovviamente va messo in serie.)
