Luca Boscolo Cucco Inserito: 10 luglio 2020 Segnala Share Inserito: 10 luglio 2020 (modificato) Salve sono un possessore di Samsung Ar12fsftkwqn scrivo qui perché non riesco a capire dov'è il problema: dallo split esce sempre aria a temperatura ambiente sia che sia impostato clima o pompa calore e dopo 15 minuti spegnendo la macchina, si sente dentro allo split un rumore di sfiato pressione che dura circa 5 secondi. Sono andato a vedere la macchina esterna e sia la ventola e sia il compressore funziona. La valvola a quattro vie detto da un tecnico non Samsung dice che funziona anche questa. I tubicini che escono dalla macchina esterna sono temperatura ambiente. Ho provato a chiamare assistenza samsung ma solo per uscire tra impalcatura e ricerca guasto mi hanno preventivato 250+80 escluso il ricambio. Qualcuno gli è mai capitato? Modificato: 10 luglio 2020 da Luca Boscolo Cucco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 10 luglio 2020 io cercherei di individuare meglio quello che chiami sfiato e cercherei di capire se durante il funzionamento in quel punto non si sente comunque qaulche cosa... magari si è allentata una cartella dello split e gas non ce n'è più... (strano la mancanza di allarmi però) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Boscolo Cucco Inserita: 10 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 luglio 2020 Se lo metto in turbo, aprendo la scheda della macchina esterna, i led indicano che manca il gas ma solo con funzione turbo non funzione normale. Sfiata anche da acceso e poi il compressore riparte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 10 luglio 2020 Da quanto tempo è montato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Boscolo Cucco Inserita: 10 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 luglio 2020 7 anni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 10 luglio 2020 sicuramente hai una perdita, bisogna vedere dove sta dopo 7 anni difficile sia un problema di cartelle fatte male a meno che la sbavatura non fosse proprio minuscola ed il gas sia uscito poco a poco, di solito un clima installato male dura una stagione e poi si scarica, i tubi sono esterni o sotto traccia? non è che hai fatto o commissionato lavori che hanno previsto l'uso del trapano? il problema è trovare qualcuno che voglia fare una diagnosi decente, lasciando perdere a priori l'assistenzautorizzata i vari idraulici e splittaroli si dividono equamente tra quelli che buttano dentro gas a chilate giusto per spennarti qualche centone, e se l'impianto perde pazienza, e quelli che installano solo nuovo perché una ricerca di perdite non sanno neanche cosa sia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Boscolo Cucco Inserita: 24 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 luglio 2020 Ciao a tutti ora l'unità interna dopo un po', facendola funzionare in condizionatore, lampeggiano due led su 3: led funzionamento e led goodslepp. Qualcuno sa cosa sia? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
