asciugabiancheria electrolux rex vaschetta vuota ma segnala piena
allora il triac funziona, semmai rifai le saldature a tutte le resistenze che gravitano in quella zona che fanno parte del circuito di sensing, se è una env06 è nota per le cattive connessioni, o almeno, sarà un caso ma ne ho riparate diverse dove il problema erano solo saldature fredde
la pompa può avere l'avvolgimento sano ma essere grippata o sboccolata, se anche alimentandola direttamente non gira allora è andata, avvolgimento o no
Nuovo aggiornamento.
La pompa non e' bruciata , come ha detto giustamente Darlington si incastra la girante e con una spinta con la mano parte,
provo a rimetterla e avviare un programma.
Verifica il codice ricambio con quello che ti dà il sito electrolux
  • 3 weeks later...
sostituita la pompa con quella del link postato e ho risolto tutto.
Il problema era la pompa che a volte si incastrava.
grazie a tutti per i preziosi consigli, buona giornata.
lo sospettavo, l'erronea indicazione di vaschetta piena significa per forza pompa rotta (o al massimo galleggiante bloccato), e se l'avvolgimento non si interrompe il circuito di sensing non da errore
